bei uns ist seit November die Inneneinheit der Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A13 installiert. Da die Außeneinheit noch auf sich warten lässt, ist die Inneneinheit derzeit nur mit dem (alten) Gaskessel verbunden. Funktioniert auch seitdem (einigermaßen), nur gab es jetzt im März neunmal den Fehler:
Hallo @Volker81
gibt es bei dir schon eine Lösung? Ich habe ähnliche Probleme (bei mir ist allerdings die Außeneinheit schon da).
Habe heute auch den VM Techniker da und kann anschließend berichten.
Wir haben aktuell einen Imbusschlüssel in dem Mischermotor stecken und helfen beim Umstellen etwas nach. Ein neuer Motor ist bestellt, der ist wohl defekt.
Am Montag kommt unsere Außeneinheit 🙂 Ich hoffe, dass dann auch der beue Motor mitkommt, denn das Nachhelfen ist nervig 😉
Bei mir war gestern der Viessmann Techniker da.
Er hat ein Update eingespielt und meinte der Fehler sei dadurch behoben... Mal abwarten.
