Moin zusammen,
nimmt die 250A ihre Abtauenergie aus dem Heizkreis und internem Speicher oder kann es auch sein, dass WW beigemischt wird? Ich frage deshalb, weil meine WW Temperatur nach jedem Abtauvorgang um 2-3K geringer ist.
Hallo
Ja beim Abtauvorgang nimmt die WP die Wärme aus dem Pufferspeicher.
Dafür ist der da.
Da durch das Abtauen das Heizwasser im Pufferspeicher auch kühler wird , geht kurzzeitig die Temperatur im Sytem runter.
Ist der Abtauvorgang abgeschlossen hebt die WP. die Temperatur wieder auf das gewünsche Niveau.
Gruß wubl
hier schreibt Flo aber etwas anderes:
Hallo
Du hattest nach sinkender Temperatur im System beim Abbauvorgang gefragt.
Das ist definitiv so...
Ja, nach sinkender Temperatur speziell beim WW. Das wird heute schon zum 5 Mal gemacht, obwohl keine große Entnahme stattgefunden hat. Ich habe den Eindruck, dass die Abtauung sich am WW bedient und nicht an den Heizkreisen. Wenn das WW nicht gleich um 2-3K fallen würde, hätte ich davon gar nichts mitbekommen.
Aus dem WW Speicher sollte nicht die Wärme für die Abtauung genommen werden das solltest du von deinem Heizungsbauer überprüfen lassen
Kann man dieses Phänomen eventuell an dem hydraulischen Aufbau erkennen?
Heizwasser (cyan) aus dem Pufferspeicher ja, WW (violett) definitiv nicht (jedenfalls nicht hier)
