Abtauen Umschalttemperatur 4/3 Wegeventil
Ich habe eine Frage? Meine Vitocal 252-A hat letzten Winter vor dem Update ohne Zusatzheizung nur mit den internen Puffer und den offenen FBH Kreis abgetaut. Jetzt bei 0°C schaltet das Ventil erst bei im Heizkreis 40° auf Abtauen um und dazu benötigt er die Zusatzheizung.Eigentlich sollten physikalisch auch 28° reichen zumal der Volumenstrom bei ca. 2000l/h liegt. Wurde mit dem Update der Umschaltpunkt/Temperatur verändert?
1 ANTWORT 1
Neuer Stand nachdem der Anlagenbauer da war und auch nach nochmaliger Überprüfung des Filters der Aussenanlange(war sauber) auch gemerkt hat das der Abtauvorgang nicht korrekt durchgeführt wird würde VM eingeschaltet. Erster MA stellt auch fest das nicht abgetaut wird nach 2h und mit neuen Update und mehreren Messungen wurde eine Defekte Platine festgestellt. Neuer Termin mit anderen MA 3tage später. Nochmals geschildert das bei 0-2°C abgetaut wird darunter nicht. Nochmals Update überspielt und nach Vereisung wurde festgestellt das es zu einer Fehlströmung im 4/3 Wegeventil kommt. Dies soll jetzt im Februar ausgetauscht werden. Solange muss der Durchlauferhitzer bei Minustemperaturen unterstützen.
