bei der Inbetriebnahme einer Vitocal 222-s
ist es nun schon 2 mal zum Ablösen einer der internen Gewebeschläuche bekommen. Ich vermute, dass ein Überdruck im System der Auslöser ist.
Es handelt sich um die als Schlauch ausgeführte Zuleitung zur Heizwendel des Warmwasserspeichers; dieser hat sich aus der oberen Tülle gelöst, obwohl der verbaute Klemmring guten Sitz hat und der Schlauch voll auf die Tülle geschoben war.
-Als Einstellung was "Nur WW" gewählt.
-Die Sicherheitsgruppe im Sekundärkreis befindet sich im Vorlauf des System, in direkter Nähe der Inneneinheit.
Das 3-Wege-Ventil liegt also zwischen Heizwendel und Sicherheitgruppe
Meine Vermutung ist, dass im "Nur WW" Modus Sicherheitsgruppe und Heizwendel des Speichers getrennt werden?!
Wie kann es sonst dazu kommen, dass der Schlauch aus der Tülle gedrückt wird bzw. welche Ursachen kann es dafür geben?
5 |
