Ist der Anschluss für die EVU-Sperre identisch mit dem Anschluss für die Abregelungssteuerbox des Netzversorgers?
Ja, es gab ein Softwareupdate nachdem die Anlage bei Schaltung des EVU Kontakts auf 4,2kW Drosselt.
Muss vermutlich in der Inbetriebnahme einmal eingestellt werden wie der Kontakt sich verhält.
EVU-Sperre oder Begrenzung nach §14a werden über Eingang 143.4 realisiert. Allerdings wird im Smart-Grid-Modus im Gegensatz zur einfachen EVU-Sperre auf geschlossenen Kontakt reagiert.
Im Inbetriebnahmeprozess kann entsprechend der Wunschfunktion konfiguriert werden.
Allerdings sind die Benennungen noch etwas unklar.
Es müsste eher
"Smart Grid mit EVU-Sperre" und
"Smart Grid mit Begrenzung nach §14a EnWG"
heißen.
Danke, passt.
Danke, passt.
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
