Wo erhalte ich das letzte Abnahmeprotokoll für meine Vitocal 300A?
Normalerweise verschickt Viessmann ca. 1 bis 2 Woche nach Abnahme automatisch die Abnahmeprotokol an Ende Kunde und Kopie an Heizungsbauer per E-Mail.
Gruß/ Stev
Gruß/ Stev
Hallo FJM
Ich habe bei mir nachgeschaut.
Titel von Abnahmeprotokoll heißt "Service Report bzw. Serviceprotokoll" und kommt von
Viessmann Deutschland GmbH Viessmannstr. 1 35107 Allendorf(Eder) per E-Mail wie gesagt ca. 1 bis 2 Wochen nach IBS von Viessmann Techniker.
Gruß / stev
Installiere dir die 90 Tage Demo von Vitosoft auf einem alten Laptop.
Verbinde die Vitocal mit Laptop per Optolink-Kabel (vom Vitoconnect) und erstelle dir den Report selbst.
siehe https://www.youtube.com/watch?v=2g4ml2gw0-I&t=2062s
FJM meint:
Er erwartet Serviceprotokoll persönlich geschrieben und unterschrieben von Viessmann Techniker bei Abnahme.
Gruß/ stev
Hallo FJM,
das Protokoll bekommt dein Fachbetrieb nach einem Serviceeinsatz zugesendet. Setz dich dementsprechend mit ihm in Verbindung.
Interessant, seit wann bekommt der Kunden das Protokoll nach Abnahme nicht mehr automatisch von Viessmann per E-Mail zugeschickt, sondern erst nach Anforderungen über Fachbetrieb ?
Ich habe September 2024 das Protokoll nach IBS automatisch von Viessmann direkt per E-Mail erhalten !
Gruß/ stev
Dies geht immer an den Auftraggeber, den Fachbetrieb. Weshalb es in dem Fall direkt an dich gesendet wurde, erschließt sich mir nicht. Möchte es aber nicht ausschließen, da dies eventuell durch deinen Fachbetrieb so vorgegeben wurde.
Hallo Florian Schneider,
Ausnahmen bestätigen die Regel
Gruß / stev
Dem Anschreiben bzw. der Info zum Marktpartner-Login ist schon zu entnehmen, dass dies eigentlich für einen Fachbetrieb bestimmt war/ ist.
Tatsache ist, ich habe direkt von Viessmann per E-Mail bekommen ohne Umweg über Fachbetrieb.
Es kann sein, dass jemand vorgegeben wurde, wie du meinst.
Jedenfalls finde ich gut😊 direkt zu bekommen.
Gruß/ stev
Nachhinein kann ich erringen, bei Abnahme läuft Vitocal 250 AH noch nicht richtig !
Grund dazu ist mangelhafte Beratung von Viessmann an meiner Heizungsbauer !
Viessmann Heizkessel war mit EA1 über KN-Bus angeschlossen, es funktioniert leider nicht mit Vitocal 250 AH trotzt richtige Anschluss gemäß Verdrahtung Plan von Schema.
Es kommt immer Fehler Meldung: "Kommunikation Fehler mit ADIO"
Nach Rückfrage meiner Heizungsbauer hat Viessmann mitgeteilt, EA1 soll gegen EM-EA1 ersetzen, darauf hat meiner Heizungsbauer EM-EA1 neu bestellt und paar Tage später eingebaut.
Als ich bei Einbau mitbekommen habe, habe ich sofort der Monteur von Heizungsbauer gesagt, das kann nicht funktioniert. EA1 hat KN-Bus, EM-EA1 hat Plus-Bus !
Als Viessmann Techniker bei der Abnahme da war, (Heizungsbauer war nicht anwesend), sagt er, Fehler liegt bei Software, EA1 soll zurück gebaut werden, aber Umbau ist nicht seine Aufgabe.
Darauf hin habe ich am Ort und Stelle EM-EA1 gegen EA1 zurück gebaut, angeschlossen, 😊das ist kein Problem für mich, ich bin Elektro-Ingenieur.
Weitere Fehler habe ich mit Viessmann Techniker bei der Abnahme hingewiesen, auf Grund von meiner genau Beschreibung hat er auch schnell alle Probleme gelöst.
Außerdem habe ich SmartGrid Ready Box neben WP schon bereits vorbereitet und angeschlossen, Er hat div. Parameter dazu gleich bei Abnahme eingestellt.
Viessmann Techniker sagt, er hat diese SmartGrid Lösung u.a. auch von Flo_Schneider zwar gehört, jedoch noch nicht gesehen.
Daraufhin hat er paar Fotos von meinem SmartGrid Ready Box gemacht.
Ich habe ein Beitrag über Vorbereitung §14a mit SmartGrid Ready geschrieben, link siehe unten
Gelöst: Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community
Somit habe ich auch verdien, Abnahme Unterlage direkt von Viessmann bekommen.😊
Gruß / stev
Danke für die ausführliche Info.
| 7 | |
| 7 | |
| 4 |
