Unser System:
Vitocal AWB-E-AC 201.D06 Ausseneinheit (2XX-S 6kw 230 V)
Vitocal AWB-E-AC 201.D08 Inneneinheit
Vitocell 100 WCVAB 300L
Vitocell 100-W SVPA 46L
30 Module Photovoltaikanlage - ca. 10kwp Leistung
Wer kann weiterhelfen. JAZ zu gering < 4,5 und somit kam letzte Woche die Ablehnung der Förderung aus 2021. Was kann ich jetzt noch tun?
Die Wärmepumpe dient dem Heizen und dem Warmwasser. Unser Haus 160qm wird mit Fußbodenheizung beheizt. Die Gesamtenergiestruktur im Haus läuft zusätzlich über eine knapp 10kwp-Photovoltaikanlage, welche die Wärmepumpe mit Strom aus Sonnenenergie versorgt.
Was muss ich tun, damit der Änderungsbescheid seitens der BAFA wieder aufgehoben wird? Wie reell sind dazu die Chancen?
Danke für Feedback mit Lösungsvorschlägen.
ja auf dem Papier schaffen die kleinen Geräte die Anforderung der BAFA nicht.
Wenn du dir eine D09 hinstellst würde die das schaffen.
Wird aber in der Realität auch keinen besser COP haben, weil sie vor sich hin taktet weil sie zu groß ist.
In manchen Fällen kann man die nötige Vorlauftemperatur und den WW Bedarf auf dem Antrag reduzieren und das schön rechnen und so die Anforderung schaffen.
Oder ihr schließt erst mal keine WW Bereitung an die WP an und du lässt das WW per Heizstab und PV machen. Das kann man nach Ablauf der BAFA Frist dann ändern.
Mit der COP Zahl für reines Heizen sollte die Anforderung zu schaffen sein
Oder du änderst auf die deutlich teurerer D09, dann braucht es vermutlich auch eine größeren 200l Puffer, eine 2. Pumpe und du muss bei der D09 jährlich 200-300 € für die Dichtheitsprüfung rechen.
Das muss man mit der Förderung gegenrechnen ob sich das lohnt.
12 | |
10 | |
