meine Vitocal 300-A läuft leider nach wie vor nicht einwandfrei.
Zur Historie:
Ich habe die Kabelverbindungen auf der Kälteregler-Platine optimiert - nachdem ich mit Viessmann nur sehr bedingt zufrieden bin, muss ich ganz klar sagen, dass die elektrischen Verbindungen - bspw. in Gasthermen - top stabil sind. Die Leitungsverbinder der Sensoren auf der Kältereglerplatine sind unterirdisch instabil - gerade für einen vibrierenden Außenbereich völlig ungeeignet.
Weiterhin habe ich einige der NTC-10k Tauchfühler ausgetauscht und mit Wärmeleitpaste eingepackt.
Zudem habe ich durch eine Fachfirma das Kältegas absaugen lassen, die Expansionsventile, Trockner und Filter ersetzen lassen. Gleichzeitig sind die Schrittmotoren der Expansionsventile, das Magnetventil und der Füllstandssensor Kältemittelsammler neu.
Die Anlage ist laut Fachfirma 100% dicht.
Man und frau sollten also meinen, dass es der Wärmepumpe jetzt gut geht, aber natürlich wurde da die Rechnung ohne Viessmann gemacht.
Ich erhalte nach wie vor die Meldung 57 sowie vereinzelt die Meldung 48. Bei 57 läuft die Anlage - entgegen der Betriebsanleitung - weiter, bei 48 schaltet sie ab.
Das Wasser ist +/- warm, aber ich hätte das Teil eigentlich gerne fehlerfrei.
Erkennt jemand aus dem Forum etwas an den Bildern? Gibt es eine neue Version der Kälteregler-Software? Ich habe im Forum gelesen, dass es hier wohl Bugfixes gab, welche das Auftreten der Meldung 48 reduzieren sollen....
Vielen Dank
Hallo JohnnyB,
wenn alles wie von dir beschrieben bereits geprüft oder erneuert wurde, empfehle ich, dass sich dein Fachbetrieb dazu einmal mit unserem Technischen Dienst in Verbindung setzt.
Hallo @JohnnyB
Bitte prüfen Sie den Kältemittelstandsensor erneut. Er zeigt unabhängig vom Öffnungsgrad der Expansionsventile einen Wert von 7 % an.
wenn ich mir die Eingangsfrage ansehe - so wurde vom Fachbetrieb wahrscheinlich zuerst der gesammte Kältekreis zerlegt, bevor erst mal der Niveaustandssensor erneuert wurde - daher - Wahrscheinlich mit dem neuen Niveaustandssensor ein Problem behoben und mit dem zerlegen des Kältekreises 3 weitere Probleme eingebaut....
