unser Elektriker fragt welcher RCD genau für die oben genannte Heizung genutzt werden soll?
Zusätzlich empfehlen wir die Installation einer all- stromsensitiven Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI Oder
Klasse B ) für Gleich(fehler)ströme, die durch energieeffiziente Betriebsmittel entstehen können.
Wieviel mA soll denn der RCD Typ B haben? Könnten Sie Produkte benennen?
mfg
Alex
Hallo Alex,
du hast eine 1phasige Wärmepumpe E08 mit einem 1phasigen FU
Dort ist normalerweise ein Typ F völlig ausreichend mit 30 mA
https://hager.com/de/loesungen/energieverteilung/fehlerstromschutzschalter
https://youtu.be/PqR4kCM66-Q?t=346
VG Michael
Hat die E08 nur 1 eine Phase bei 8kw?
Der Durchlauferhitzer wird ja 3 Phasig angeschlossen und ich dachte man nimmt einen RCD an dem dann die Elektronik Inneneinheit, Ausseneinheit und der Durchlauferhitzer dran hängt.
Dann müsste ich ja einen Typ B nehmen.
Typ F wenn ich nur die Ausseneinheit dran hänge, dann aber extra noch einen RCD für den Rest.
Mir wäre es lieber wenn mit einem RCD alles aus wäre.
In der Montageanleitung von Viessmann steht eben genau dieser Text, daher hätte ich gerne eine offiziell Aussage von Viessmann.
Klasse B ) für Gleich(fehler)ströme, die durch energieeffiziente Betriebsmittel entstehen können."
du hast eine AWB-M-E
Das M steht für Mono Phase, D.h 1 phasiger Frequenzumrichter.
Die Heizstäbe laufen nicht über den Frequenzumrichter, die werden einfach per Relais ein und aus geschaltet.
Für die Heizstäbe reicht der RCD Typ A an dem der Rest des Hauses hängt.
Viessmann empfiehlt dir hier die Dau-proofed maximal Lösung, bei deren Auswahl man keinen Fehler machen kann.
Für die Außen Einheit mit dem Frequenzumrichter würde dir ein 2 poliger Typ F reichen.
8 | |
5 |
