habe gelesen das die oben genannten WP ja auch active cooling integriert hat.
Braucht man dafür noch extra Zubehör?
Sensoren oder ein Umschaltventil.
Was hat es mit dem Elektrischen Stecker 171 auf sich. Was soll denn hier noch angeschlossen werden?
Alex
Viessmann Support, könnten Sie mir helfen?
Hallo Alex,
wenn in der Typenbezeichnung "-AC-" enthalten ist, kann sie auch kühlen. Der Stecker 171 ist dafür da, dass zum Beispiel bei einer Anlage mit einem Pufferspeicher, darüber das Signal dafür abgegriffen werden kann. Genauso auch, wenn über ein Signal alle Stellventile aufgefahren werden sollen.
Was für Zubehör wird bei der AC Funktion noch zusätzlich gebraucht.
Also welcher Artikel kommen zu der
Vitocal 200S AWB-M-E-AC-AF 201.E08 NEV
noch dazu?
mfg
Alex
Du brauchst in jedem Fall einen Feuchteanbauschalter, welcher den Kühlbetrieb unterbricht, sollte die Rohrleitung zu schwitzen anfangen. Ansonsten brauchst du zwei externe 3-Wege-Umschaltventile, sollte ein Heizwasserpufferspeicher installiert sein. Falls nicht, wird nichts weiter benötigt.
| 7 | |
| 4 |
