AWB 201.B07 defekt, Expansionsventil Ersatzteil oder Empfehlung neue Heizung (vs. Angebot unseres Installateurs)
unsere Split-LWWP aus 2016 200S (201.B07, 230V, 7KW) ist defekt. Der Ventilator dreht sich noch, aber sie liefert keine Wärme mehr.
Zwei Fragen:
(1) Unser Sani-Installateur ist sich sicher: Das Expansionsventil ist kaputt. Er sagt: "Ein Ersatzteil existiert auf der ganzen Welt nicht mehr". Eigentlich kein gutes Zeichen nach nur 8 Jahren. In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass sich Viessmann um einen Ersatzlieferanten bemüht (Thread ist 2-3 Jahre alt). Wurde hier eine Lösung gefunden? Es handelt sich um die Ersatzteile 0042 und 0043.
(2) Noch am Tag der Fehleranalyse hat uns unser Sani ein Angebot für eine neue Heizung auf den Tisch gelegt: Die 200A, Monoblock, Innen- und Außengerät müssen ausgetauscht und neue Rohre verlegt werden, Kosten liegen bei rund 8.000 Euro. Seine Versprechen: Das Teil ist "mindestens 30% effizienter" als das bisherige Gerät (Stromverbrauch). Meine Sorge: Das Modell ist laut Sani von 2018, also schon 7 Jahre alt. Trotzdem sei es das "neueste Modell" und Viessmann habe jetzt einen "langlebigen Ersatzteilservice", da sie nicht mehr von Zulieferern abhängig seien. Was haltet ihr von all diesen Aussagen? Für mich klingt das ein wenig nach "Wir haben noch Geräte im Lager, die müssen weg.", oder: "Unsere Handwerker kennen sich mit dem Gerät aus, das geht also schnell". Welches Modell wäre aus eurer Sicht ein guter Ersatz für unsere defekte Anlage, sofern sie wirklich nicht mehr repariert werden kann?
Danke euch!
Tobias
18 ANTWORTEN 18
Ergänzung: Bei dem angebotenen Modell handelt es sich um die Vitocal 200-A, AWO-M-E-AC 201.A08, max. Heizleistung (A7/W35): 7,5 kW
Hallo Tobias,
die Seriennummer der Außen Einheit fängt mit 7121834 an??
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7121834/spare_parts
Was hat der Meister gesagt? ist die Spule defekt oder das Ventil verstopft?
Unter dem link oben findest du die Teilenummern.
Optionen:
-Gut möglich dass du bei einem Shop im Ausland noch etwas bekommst. Einfach Googlen Teilenummer + Viessmann suchen.
-meist sind hier Standard Komponenten von Kältetechnik Ausrüstern verbaut.
Schau mal ob auf der Spule ein Hersteller und Bezeichnung aufgedruckt ist. Dann könnte man darüber suchen.
-Die von Viessmann verbauten Außen Einheiten der Firma Airwell haben auch andere deutsche Firmen verbaut, z.B. Wolf. Man könnte auch hier mal schauen ob die noch etwas auf Lager haben.
VG Michael
z.B.
https://jsenergi.eu/elektronisk-expansionsventil-4kw-7834618-104052
Gruß, peterlaub
Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A13
Moin Tobias,
lass dich bloß nicht auf diesen Tausch ein!
Versuch eine Reparatur und zur Ersatzteilversorgung hat Michael dir sehr gute Ratschläge gegeben.
Viele Erfolg und sonnige Grüße
Thilo
Hallo Michael,
danke dir für den Link!
Unsere Seriennummer lautet 3253261401. Darunter finde ich nichts. Wenn ich aber das Gerät (201.B07) suche, dann taucht es in den Suchergebnissen auf.
Für alle, die diesen Thread später mal finden sollten:
- Ersatzteil 0042 (Elektr. Expansionsventil 4kW) hat die Nummer 7834618
- Ersatzteil 0043 (Spule EEV 4kW) hat die Nummer 7834619
Der Handwerker hat keine weiteren Details genannt. Nur, dass das Expansionsventil kaputt sei.
Hallo Peter,
ich sehe gerade, dass dein Link schon die Nummer des Ventils enthält. Danke dir!
Hallo Thilo,
vielen Dank! Ja, ich würde nur ungern die ganze Anlage wegen eines 150 Euro Ersatzteils austauschen wollen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob unser Sani gewillt ist, ein nicht von ihm bezogenes Ersatzteil einzubauen. Ich selbst traue mich da nicht ran. Muss das ein Wärmepumpeninstallateur sein oder könnte das auch ein anderes Gewerk?
Wende Dich am besten an eine Kälte- und Klimatechnikfirma in Deiner Umgebung.
Gruß, peterlaub
Danke dir. Habe nochmal eine Anfrage an unseren Installateur gestellt, ob er die Reparatur übernehmen würde. Falls nicht, wende mich an einen Kälte- und Klimatechniker aus der Nähe.
hier findet man die Airwell Teilenummern:
https://lh.airwell-res.com/sites/default/files/product_uploads/Service%20Manual%20FWDE%20Preliminary...
das müssten  die von Wolf sein.
Expansionsventil für BWL-1S(B)-07 bis Bj. 02/2017     2071944
300 EEV-Spule für BWL-1S(B)-07 bis Bj. 02/2017       2745593
leider stellte sich heraus, dass das Teil auch im schwedischen Shop (Link von Peter) nicht verfügbar ist. Die Verfügbarkeit im Webshop war falsch. Damit ist das Teil von Viessmann faktisch nicht mehr im Internet zu finden.
Leider habe ich keinen Zugang zu Gebrauchtteilen bzw. finde dazu nichts. Das wäre ggf. noch eine Alternative gewesen.
Ich würde die Variante von Michael mit dem Bauteil von Wolf noch versuchen. Es ist verfügbar in einem deutschen Onlineshop. Ich möchte nur vorher bei zwei Dingen absolut sichergehen:
(1) Das Typenschild auf dem Außengerät zeigt mehrere Gerätenummern an. Es handelt sich definitiv um die Vitocal 200-S Baujahr 2015 mit 7,7KW, aber neben 201.B07 werden noch andere Typnummern gelistet. Meine Recherche ergab, dass sie zu anderen Außeneinheiten gehören. Vielleicht kann mir das jemand von euch kurz bestätigen? Hier ein Foto vom Typenschild unserer Außenanlage:
(2) Bei der BWL-1S(B)-07 von Wolf handelt es sich um die gleiche Airwell-Anlage? Bauteil 2071944 ist demnach baugleich und passend zu unserer Viessmann? Es wäre beispielsweise hier noch verfügbar:
Vielen Dank nochmals für eure Unterstützung.
Tobias
Hall Tobias,
auf dem Bild von heute ist die richtige SerienNummer 75***
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7514942/spare_parts
bin zu 95% sicher.
Vergleiche einfach selbst mal
https://www.waerme24.de/media/dokumente/Wolf_Ersatzteile_Preisliste_Stand.pdf
Seite 666 ff
Danke, Michael,
das sieht schlüssig aus. Ich habe es im "loebbeshop" bestellt.
Das Ersatzteil kostet nur 125 Euro, also überschaubares Risiko falls es nicht passen sollte.
Ich berichte wie sich die Sache weiter entwickeln wird.
ich drücke die Daumen...
Falls es lieferbar war, würde ich vor dem Aus- Löten erst mal testen, ob nicht in Wirklichkeit die "Spule" bzw der Schrittmotor defekt ist.
Wenn man die Spule auf das neue Ventil steckt und laut Kältekreisübersicht  des Ventil geöffnet wird, sollte man durch das gerade Röhrchen am Ventil theoretisch eine Positionsänderung sehen können.
Edit:
Sollte es nicht lieferbar sein.
öffne die google Bildersuche und lasse danach suchen:
https://www.loebbeshop.de/media/71903/catalog/2071944.jpg?size=600
Der "Loebbeshop" hat meinen Kauf direkt storniert: Teil nicht mehr lieferbar.
Ich habe eine Anfrage an "heizung-billiger.de" geschickt. Mal sehen was zurückkommt.
schau dir noch mal die Treffer über die Bildersuche an.
Da sehen ein paar völlig identisch aus. Ob sie dann passen weiss ich nicht
https://pumpen-heizung.de/Remko-111057-Elektr-Expansionsventil-MVT-950-DC
https://german.alibaba.com/product-detail/Sanhua-Wholesale-EXV-Air-Conditioner-Parts-1600510187328.h...
Bild 2
usw
Leider hat nun auch der zweite Händler meine Anfrage nach dem Teil von Wolf abgelehnt ...
Die Bildersuche habe ich in Erwägung gezogen. Danke für den Tipp. Ich bin allerdings fachlich zu weit weg um auch nur annähernd beurteilen zu können, welches Teil ggf. passen könnte. Und ich kenne niemanden, der mich dahingehend beraten könnte. Die Heizungsbauer in unserer Nähe wollen da verständlicherweise nicht ran.
Wenn nicht hier im Forum jemand den goldenen Link für ein passendes Ersatzteil zur Hand hat, gehen mir langsam die Ideen aus.
Ja man weiss nicht ob das dann genau diese Kennlinie und Durchmesser hat. 😞
Bleibt nur bei "Kleinanzeigen" nach Teilespendern zu schauen.
Hier hätte ich noch etwas interessantes:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/waermepumpe-weishaupt-viessmann-vitocal-nur-2-monate-benutzt-...
da könnte man 1:1 die ODU tauschen.
Oder man sucht noch mal welche Teilenummer das Exp.Ventil bei Weishaupt hat.
Man kann sich bei Kleinanzeigen glaube ich auch automatisch informieren lassen wenn etwas passendes eingestellt wurde.
Viel Erfolg..
Da der HB das Teil nicht einbauen kann, würde ich eine Kälte- und Klimatechnikbetrieb fragen ob die sich die Sache mal anschauen können.
Gruß, peterlaub
Hier wird ein Kältetechniker sicherlich fündig. Dimensionierung erfolt nach Kältemittel und Leistung!
Gruß, peterlaub
