A9 Störung Vitocal 222 mit Vitocal 200 Luft-Wasser.
Heute zeigt unsere Heizung Störung an. Auf Meldungsstatistik des Kältekreises war die Meldung 11. Kann man die Ursache daraus lesen? Es gab am Anfang dieses Jahres schon Probleme mit dem System und wurde die komplette Außen Anlage ausgetauscht. Jetzt schon wieder Störung.
Kan jemand mich helfen bitte!
Vielen Dank
Shang
3 ANTWORTEN 3
Hallo Shang,
bitte teil mir einmal die Herstellnummer deiner Anlage mit.
Wo finde ich die herstellnummer?
Ich habe die nicht gefunden.
MfG
Shang
Wenn der Typenschildaufkleber nicht oben drauf ist, dann findest du ihn in jedem Fall auf der Rückseite der Regelung. Dafür musst du die Hauben abnehmen und die Regelung nach dem lösen der zwei Sicherungen nach vorne klappen.
