A252 A06 + PV / Heizen und Warmwasser - bestes Zeitprogramm?
Hallo Community,
mit welchem Heiz- und  WW Zeitprogramm habt ihr die besten Erfahrungen in Sachen Komfort und Effizienz gemacht?
wir haben eine neue LWP A252 6kw, 190l WW Speicher sowie eine PV Anlage mit 24 Modulen und 8 KW Nutz-Stromspeicher. Komplett Fußbodenheizung, aber von 170 qm nur 60 qm beheizt. Reicht für die restlichen Räume. Gut gedämmtes Haus Bj 2010.
Heizen 21 Grad 8-22 Uhr, sonst 19 Grad. Passt - wir konnten dies aktuell zumindest bei 3 Grad nachts und tagsüber 8 Grad testen.
WW 50 Grad 5:30 - 12, 18-21:30 Grad. Passt noch nicht ganz. Morgens hatten wir um 7 Uhr 43 Grad, 10 Uhr 42,8. Obwohl wir nicht geduscht haben. Hysterese 4 Grad.Meiner Frau war das nicht heiß genug. Wir sind ein 3 Personen-Haushalt und duschen meist in der Zeit von 6-11 Uhr.
Ich überlege nun 53 Grad WW in der Zeit von 10-16 Uhr einzustellen, in der Hoffnung, dass der WW Speicher dies bis morgens bei 48-50 Grad hält und wir so die PV Anlage inkl Strom-Speicher max. nutzen.
Wie habt ihr dies beim eingestellt, um z. B. 50 Grad WW morgens sicherzustellen und die LWP und PV-Anlage optimal zu nutzen?
7 ANTWORTEN 7
Hallo Springbar,
wir lassen unsere Fußbodenheizung rund um die Uhr auf 20 Grad im ganzen Haus laufen. Wir haben damit letzten Winter (23/24) mit der WP 252-A für unsere 160 qm Baujahr 2001 1200  KWh für die Heizung verbraucht. Schon mit der alten Gasheizung haben wir über Jahre ausgetestet, dass die Nachtabsenkung bei einer Fußbodenheizung keinerlei Vorteile bringt. Sie wird auch von den Fachleuten nicht empfohlen.
Derzeit haben wir das WW auf 50 Grad von 6:00 bis 22:00 bei einer Hysterese von 5 laufen. Wie gut mit der Solaranlage (8,1 KWp 10KW Stromspeicher) optimiert wird, können wir noch nicht beurteilen, da diese erst seit kurzem mit der WP verbunden ist. Der WW-Komfort ist sehr gut.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Herzlichen Dank für deine Antwort. Wir werden im Winter mal testen, wie sich die geringfügige Absenkung auswirkt. Ansonsten werden wir dies auch (wie vorher bei der Gasheizung) gleichbleibend laufen lassen. WW passt bei uns jetzt auch. Aber so richtig schlauer sind wir wahrscheinlich auch erst nach unserem ersten Winter mit der LWP.
Bisher sind wir sehr zufrieden mit der Kombi LWP + Solar.
Ich habe diese Frage schon oft beantwortet. Man muss unterscheiden zwischen einer Luft/Wasser WP und einer Erdwärmepumpe.
Es gilt grundsätzliche für alle WP, je geringer die zu "pumpende" Temperaturdifferenz zwischen Wärmequelle und Wärmeabnehmer, um so effizienter.
Bei einer Luft/Wasser WP gilt es daher den Tageszeitpunkt mit der statistisch höchsten Umgebungstemperatur (12...15 Uhr) als Schwerpunkt der Arbeitspunkte zu wählen und den Tageszeitpunkt mit der statistisch geringsten Umgebungstemperatur (4....7 Uhr) möglichst als Minimum zu wählen. Das gilt auch unter Inkaufnahme dadurch höherer Vorlauftemperaturen, da der sog. Tagesgang der Lufttemperatur wesentlich höher ausfällt.
Diese dadurch entstehenden Vorteile werden noch ergänzt, da bei niedrigen Aussen- bzw. Lufttemperaturen ansonsten über die Heizkennlinie noch zusätzlich höhere Vorlauftemperaturen adressiert werden.
Darüber hinaus nehmen bei Heizphasen in den frühen Morgenstunden die (verschleiß und energiefressenden) Enteisungszyklen signifikant zu im Vgl. zu Heizphasen um die Mittagszeit.
Daher fahre ich Nachts mit Nachtabsenkung (i.d.R. komplette Heizpausen) und ab 6:00 Uhr nur eine kurze Heizphase von ca. 90 Min. mit Standard Raum-Solltemperatur 21 °C.
Ab 11:00 folgt dann eine Heizphase mit (gezielt überhöht) Raum Soll 24°C bis 13:30 Uhr, gefolgt von einer WW-Phase mit Wasser Soll 50°C bis 15:00 Uhr. Abends folgt dann die letzte Heizphase ab 18:00 bis 21:00 Uhr mit Raum Soll 21°C.
In Verbindung mit 105 m2 FB Heizung gibt es zwischen den Heizpausen keine unangenehme Temperaturabsenkung. Ergänzt wird diese Strategie mit einer PV Anlage, welche ihren statistischen Schwerpunkt bzgl. statistischen Energiebereitstellung synchron zum Schwerpunkt der Heizlast um die Mittagszeit bereitstellt.
Super, danke für die Antwort! Das ist interessant, da mir bisher immer zu einer geringen oder gar keiner Absenkung in der Nacht geraten wurde. Also wie früher bei der Gasanlage.
mit einem dynamischen Strompreis verändern sich die Zeiten auch noch mal, daher, morgens um 6 Uhr geht der Strompreis in der Regel auch schon wieder hoch und da steht unsere WP.
In der Übergangszeit läuft unsere Wärmepumpe nur tagsüber mit  PV-Strom Unterstützung, was auch der Überdimensionierung unserer Wärmepumpe zuträglich ist, daher sie taktet weniger.
In der kalten Jahreszeit richten wir uns am Strompreis, wie in der Grafik gezeigt.
Gruß, Norbert
252-A 13 kW | WW-Speicher 190 l | 40 % FBH / 60 % HK | SW2532 | kein Experte
Hey, eine Frage noch zu deinem Zeitprogramm: jetzt wo es kälter wird, beschäftigen wir uns wieder mit unsrer neuen Heizung 😀 und da kam eine Frage auf: heizt ihr das Warmwasser nur von 13:30 bis 15 Uhr auf? Reicht dies bis zum nächsten Morgen? Bei uns duschen morgens 3 Personen und ich würde befürchten, dass dies nicht ausreicht welche Erfahrung hast du hier gemacht?
Bei uns duschen nur 2 Personen, mit Wasser Soll 50°C + 3K Hysterese reicht das problemlos. Nur wenn einer badet, muss evtl. (ca. in 1 von 3 Fällen) einmalig zwischengewärmt werden.
