730F/3710 Leistung Verdichter bei min./max. Außentemperatur
ich habe eine kurze Verständnisfrage zur Vitocaldens 222-F A.29, SN: 7571978201101128 (400V).
Welche min./max. Außentemperatur liegt bei den Parametern 730F/3710 zugrunde.
Ist hierbei der Einsatzbereich -20°C / +35°C gemeint? Leistungswerte für Temperaturen dazwischen ergeben sich durch lineare Interpolation - heißt es in der Anleitung.
Da unsere WP etwas zu groß dimensioniert ist, hatte ich die Überlegung diese Parameter entsprechend unseres Heizbedarfs zu reduzieren. In der Übergangszeit moduliert die Verdichterfrequenz auf 20Hz runter und die Angeforderte Verdichterleistung liegt bei 9%. Bis der Wert erreicht ist dauert es ca. 20-30 Minuten. Das könnte man doch gleich so niedrig vorgeben, oder?
@qwert089 Vielleicht kann mir das kurz jemand erklären. Vielen Dank.
Matthias
1 ANTWORT 1
Hallo Matthias,
die Wärmepumpe benötigt beim Start eine gewisse Mindestleistung, damit sich der Kältekreis ausregeln kann, erst danach kann weiter runter moduliert werden. Was du tun kannst, ist immer für die maximale Abnahme durch die Heizkreise zu sorgen, was durch eine ideale Einstellung der Heizkennlinie erreicht werden kann.
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizk...
