Wir haben eine ähnlich Herausforderung wie der Fragesteller hier:
Wir wollen die Grundwasserpumpe mittels Frequenzumrichter drehzahlregeln. Also lt. Anleitung auf Stecker 193a. Wir finden keinen mitgelieferten Stecker für die Platine. Ist für eine Vitocal 300-G BWC 301.C12 (wohl 7727818). Hatte mit Heizungsbauer in der Ersatzteil-App die Best.nr. 7859246 identifiziert, die ist aber wohl falsch.
Können Sie uns bitte die Teilenr. der Steckerchen nennen?
Gruß, Gerald
Hallo geframuc,
du kannst die Grundwasserpumpe nicht über die Wärmepumpenregelung drehzahlgeregelt ansteuern. Für diese Pumpe erfolgt die Ansteuerung ebenfalls wie bei der internen Primärpumpe über 211.1.
vielen Dank. Ich habe die Anleitung Seite 252 offen: "7400 Betriebsweise Primärquelle". Wenn der Elektriker das PWM-Signal abgreifen will, brauchen wir den Stecker 193A), wenn er das analoge 0-10 Volt-Signal abgreifen will, dann die 211.1?
Könntest Du uns bitte für den PWM-Fall die Ersatzteilnr. der Stecker auf der Platine nennen?
Falls wir den 211.1 nehmen: ist da etwas zu beachten, da wir die Stator Heater-Funktion nachrüsten mussten?
Gruß, Gerald
Die Gegenstecker für die Regler- und Sensorleiterplatte befinden sich in der Ersatzteilnummer 7859246. Über 221.1 wird das 230V~ Ansteuersignal ausgegeben, wo auch die interne Primärpumpe drauf sitzt. Aus diesem Grund wird das Vorhaben so auch nicht funktionieren. Da die Einstellungen für die interne Primärpumpe gelten. Die Steuerung der Grundwasserpumpe muss bauseits erfolgen. Das Ansteuersignal kann dabei von 211.1 abgegriffen werden.
