2D CAD-Modell der Vitocal 250-A 10kW (DWG oder DXF)
gibt es ein 2D CAD Modell der Vitocal 250-A in der 10kW Ausführung als DWG oder DXF Datei in den verschieden Ansichten (Vorder-, Rück-, Seitenansicht und Draufsicht). Ich möchte den Aufstellort, der bei mir sehr begrenzt ist, in meinen CAD Haus- und Grundstücksplan mit den Modellen ausfindig machen.
5 ANTWORTEN 5
hier gibt es ein CAD Portal,
https://cad-portal.viessmann.com/pages/catalogs/viessmann_deu_de/products/07727a97b6ce1666c11efb0e2c...
ob man da DWG herunterladen kann weiss ich nicht.
Edit
unter Dokumente gibt es DWG Download.
wie finde ich da die Vitocal 250-A mit 10kW?
Es gibt im Namen noch einige Zusätze, wie:
Vitocal 250-A AWO-M-E-AC-AF 251.A10
Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A10
sind das die 10kW Ausführungen?
ja genau. die sind höher und haben 2 Ventilatoren.
außerdem kommt da die Antwort:
Das LINEAR AutoCAD/Revit Plug-in ist nicht installiert oder veraltet.
mittlerweile weiß ich, dass ich die Vitocal 250-A AWO-M-E-AC-AF 251.A08 bekomme. Wenn ich diese unter dem Viessamnn CAD-Portal
https://cad-portal.viessmann.com/pages/catalogs/viessmann_deu_de/products/26901922af78786f3fcf1d1513...
auswähle, kann ich diese im 3D betrachten. Man könnte dies wohl nach AutoCAD herunterladen. Das verwende ich jedoch nicht. Ich arbeite unter Linux. Nun kann man unter Dokumente eine 3D DWG Z026392.dwg herunterladen. Öffne ich diese mit meine 2D CAD Programm, erhalte ich nur die Draufsicht. Ich bräuchte aber noch die Vorder- und Seitenansicht.
Kann mir da ein Viessmann Mitarbeiter helfen?
