Die am Innengerät ausgewiesenen el. Verbrauchswerte sind viel niedriger wie der tatsächlich am seperaten Wärmepumpenzähler aufgezeichneten Verbrauch. Seit der Inbetriebnahme im Juli liegen die Verbräuche für Warmwasser und Heizung nach Inneneinheit bei 268,9KWh die des Wärmepumpenzählers bei 387 KWh der tatsächliche Verbrauch liegt also um 44% höher wie die Inneneinheit ausweist!!
Bei der SCOP Anzeige des System weist er einen Wert vo 6,1 und eine elektrische Gesamtverbrauch von 179,8 KWh aus was ca der Häfte des tatsächliche Verbrauchs entspricht und außerdem der Summe der ausgewisenen Moatsverbräuche auf dem Gerät 268,9 KWh bis zum jetzigen Zeitraum widerspricht.
das ist alles bekannt und schon immer so. Die in der Anlage genannten Werte sind leider oft "grottenfalsch". Um überhaupt etwas beurteilen zu können ist zumindest ein getrennter Stromzähler notwendig. Und die genannten SCOP-Werte sind aufgrund der falschen Messwerte auch jenseits von gut und böse. Ist leider so 😞
Gruß Peter
Der SCOP bezieht sich auf den Zeitraum eines Jahres, daher muss man 12 Monate warten bevor dieser aussagekräftig ist.
Generell beinhalten die am Gerät und in ViCare angezeigten Verbrauchswerte nur den (geschätzten, aber nicht gemessenen) Verbrauch für die primäre Wärmeerzeugung. Alles andere wie Stromverbrauch für Pumpen, Regelung, Standby wird ignoriert.
Hallo Peter
Danke für deine schnelle Antwort. Ohne seperaten Wärmenpumpenzähler (den ich habe) würde das allerdings nicht sofort auffallen. Aber schließlich muß ja der tatsächliche Verbrauch bezahlt werden. Daher sollte Viessman im eigenen Interesse schleunigst dieses Problem beseitigen, so wie jetzt gauckeln die Anzeigewerte traumhafte Verbrauchswerte vor die tatsächlich nicht existieren! Zu den SCOP Werten nochmal, zumindestens bei meiner Anlage beruhen die Werte nicht nur auf den falschen Werten sondern man nutzt nichtmals den durch die Inneneinheit selbst ermittelten verbrauchswert Wert von 268,9KWH sondern warum auch immer nur 179.8KWh woher auch immer dieser Wert stammen mag. Das ist ein für mich ein eindeutiger Bug. Wenn man einzelne ermittelten Werte mit dem Leistungdiagramm der Außeneinheit abgleicht Aussentemperatur, Vorlauftemperatur, ausgewiesene momentane Wärmeleistung und den daraus ermittelten elektrische Leistungen stellt man schnell fest das, das Leistungsdiagramm diesen Wert gar nicht hergibt durchweg zu niedrige Ströme und somit zu hohe COP Werte die Wärme leistung läßt sich jawohl aus den Vorlauf/ Rücklauftemperaturen und dem Volumenstrom annähernd genau berechnen also dann mit der richtigen Kennlinie abgleicht und Standby und Pumpenleistung pauschal einbezieht sollte das schon recht genau sein. Also kein Hexennwerk die Indirekte Messung.
