zunächst möchte ich gerne eine offizielle Antwort.
Es ist unser aller Freizeit, für etwas - wofür wir nicht verantwortlich sind.
Danke für Ihr Verständnis.
Bei meiner Vitocal 252-A AWOTE AC 251 A.16
ist die Heizzeit ab 05:00 - 15:30 im ECO Betrieb eingestellt.
(natürlich - neu, unverkalkt)
Morgens um 7:30 zeigt das Gerät eine Warmwassertemperatur von
34 Grad, bei eingestellten 47 Grad an.
Auch nach Ablaufen von ca. 50 L. wird das gefühlsmässig nicht wärmer,
wie sonst schon mal.
In wärmeren Tagen kam aus den oberen Schichten schon mal warmes Wasser nach,
damit war es heute am kalten Tag allerdings auch vorbei.
Was ist zu tun ?
Zusätzlich, läuft - auch seit der Heizzeit ab August bei eingeschalteter Heizung
die Pumpe rund um die Uhr - selbst wenn es draußen zwischendurch 30 Grad ist.
Mir entzieht sich der Sinn vom kalten Wasser und einer immer drehenden Pumpe gerade völlig.
Liegt von mir ein Bedienungsfehler vor - ist die Temperatur lt. Handbuch immer auf 50 Grad zu setzen?
Muss diese Pumpe immer laufen?
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen,
Ohne_Ahnung
