200-A Kaskade Heizwasserdurchlauferhitzer
Guten Tag,
es geht um unsere Kaskade 2 x 200-A.A16.
Jetzt bei den kalten Temperaturen werden gelegentlich die Heizwasserdurchlauferhitzer (DE) gebraucht.
Manchmal wären auch beide DE (Führungs-/Folgewärmepumpe) notwendig, da über längere Zeit der Pufferspeichersollwert nicht erreicht wird. Der DE der Folgewärmepumpe wird aber nie eingeschaltet (Beide Stufen 0 h seit Inbetriebnahme).
Auswahl relevanter? Parameter :
        Führungs-WP    Folge-WP
700C      Verwendung Kaskade                   (2) (Hzg.+WW) 2 (nur Hzg.) funktioniert.
700D      Laufzeitausgleich                            1                             1
7029      Anzahl Folge WP                              1                             ---
7B00      Ext. Wärmeerz.                                0                             0
6014      Freig. Zusatzh. WW                          0                             ---
6015      Freig. E-Heiz. WW                            1                             ---
6040      Freig. E-Hzg./WE nur Nachl.             1                             ---
7900      Freig. DE                                           3                             3
7901      Freig. E-Heiz. WW                             ---                          0
7902      Freig DE Heizung                              1                             0 (0/1 probiert, kein Effekt)
7905      Einschltverz. DE                                20                           30
7907      Max. Leistung DE                             3                             3
790A      Leist. EVU-Sperre                             0                             0
790B      Bivalenztemp.                                   500                        500
7203      Hysterese Pu.sp.                               30                           ---
7209      Ausschalhysteres Pu.sp.                   40                           ---
2006      Niveau Heizkennlinie                         0                             ---
2007      Neigung Heizkennlinie                      1,3                         ---
730E      Einschaltschwelle                             300                        300
7312      Einschaltschw. E-Hzg.                       300                        300
Machen wir was falsch?
Müssen Parameter geändert werden, damit der DE der Folge-WP bei Bedarf eingeschaltet wird?
Vielen Dank
Rolf
Genau.
5 ANTWORTEN 5
Hallo RKR,
besteht deine Anfrage derzeit noch?
erstmal danke der Nachfrage.
Eigentlich nicht. Ichh führe mittlerweile eine ausführliche Statistik. Und die hat gezeigt, dass die Anlage für die schwierigen Bedingungen recht gut läuft und den 2. DE wohl bisher garnicht gebraucht hat.
Man muss bloss sehr genau hingucken. Die Integrale veräppeln einen manchmal. Musste ich mich erstmal dran gewöhnen.
Nur eine nicht so wichtige Frage:
Ist die Einstellung oben so, dass bei Bedarf der DE der Folgepumpe auch eingeschaltet wird?
Dankschön
RKR
Der Durchlauferhitzer der Folgewärmepumpe wird bei der Kaskadenschaltung auch zugeschaltet. Dafür muss er aber über Heizen mit Elektro auch freigegeben werden. Die Zuschaltung des Durchlauferhitzers der ersten Wärmepumpe erfolgt erst dann und direkt mit der vollen Leistung, wenn beide Wärmepumpen in Betrieb sind.
Du meinst Parameter 7902 bei der Folgewärmepumpe auf 1?
RKR
Genau.
