2 oder 1 Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser?
Ist der Einbau einer Warmwasserwärmepumpe (Vitocal 262-A) parallel zu einer Heizungswärmepumpe (Vitocal 200-A) sinnvoll, oder sollten beide Funktionen von einem Gerät abgedeckt werden?
Aus meiner Überlegung könnte die Heizungswärmepumpe bei der "Zweigerätelösung" kleiner ausfallen als im kombinierten Betrieb. Außerdem könnte die Heizungswärmepumpe in den Sommermonaten komplett abgestellt werden. Nachdem ich auch eine PV Anlage besitze, sehe ich auch einen Vorteil, da der Überschußstrom durch die geringere Leistung der Warmasserwärmepumpe besser ausgenutzt wird.
Gibt es dazu bei jemanden Erfahrungen?
Danke
Hallo HelmutF1,
ich denke, dass es die beste Lösung ist, alles über einen Wärmeerzeuger abzudecken.
