Hallo Experten,
für meine Vitocal 200A möchte ich über das Vitogate 200 eine einmalige Warmwasserbereitung anstoßen. Dazu habe ich in der Datenpunktliste das Objekt B020 gefunden. In der Beschreibung steht:"Einmalige WW-Bereitung (0xB020: 0:Manuell, 1:WW-Komfort)"
Wenn ich allerdings das Objekt auf 1 stelle, wird der Manuelle Betrieb ausgelöst und keine einmalige Warmwasserbereitung. Wenn ich das richtig herausgelesen habe, wird bei Manuellen Betrieb der Heizkreis unanhängig den Schaltzeiten ungeregelt eingeschalten und eine WW Ladung durchgeführt.
Könnt ihr bitte helfen wie ich eine einmalige WW-Bereitung antriggern kann. Danke!
@Vitocal_Dolor: Viessmann hatte mal eine Zeitlang alle Datenpunktlisten im Internet stehen. Da stand das drin. Leider sind diese Listen verschwunden. Daher kannst du es nur Testen und Rückmeldung geben ob das stimmt. Die Adressen scheinen, egal über welches Gateway, immer gleich zu sein. Wenn es in deiner Liste anders steht kann das ein Fehler sein, oder die Funktion mit dem Code B020->2 scheint nicht zu funktionieren mit dem Gateway. Dann könnte das aber ein Softwarebug sein, den Viessmann lösen könnte.
14 | |
