im Zeitprogramm für die Zirkulationspumpe kann man ja die Zeiten leider nur in 10-Minuten-Schritte einstellen (warum nicht 5?).
An meiner 150-A ist der Parameter 497.0 auf 0 eingestellt. D.h. die kleinste einstellbare Zeitdauer für die Zirkulationspumpe ist 10 Minuten über das Zeitprogramm. Ich will aber eigentlich nur 5 Minuten, das reicht damit im Bad morgens gleich warmes Wasser kommt. In den überflüssigen 5 weiteren Minuten kühlt mein 300l Speicher unnötigerweise um 1,5°C ab.
Wie ist das jetzt mit dem Parameter 497.3, liegen diese 5-Minuten-Takte dann immer an festen Zeiten innerhalb einer Stunde (also z.B. X:00 und X:30)? Oder Starten die 5 Minuten immer dann wenn über das Zeitprogramm die Zirkulation aktiviert wird?
Also angenommen ich setze 497.0 auf 4 und aktiviere mit 497.3 = 1 also 2 Zyklen pro Stunde. Wenn ich nun im Zeitprogramm um 6:40 Uhr die Zirkulationspumpe einschalte und um 6:50 aus, wird sie anlaufen?
Sprich, startet dann um 6:40 der erste Zyklus einer Stunde sofort?
Oder müsste ich, wenn ich um 6:40 für 5 Minuten einschalten will, den 497.3 auf 5 (=6 Zyklen) stellen, dass zu jeden vollen 10 Minuten einer Stunde (also z.B. 6:00, 6:10, 6:20, 6:30, 6:40, 6:50) die Pumpe für 5 min aktiviert wird?
@saibot schrieb:Also angenommen ich setze 497.0 auf 4 und aktiviere mit 497.3 = 1 also 2 Zyklen pro Stunde. Wenn ich nun im Zeitprogramm um 6:40 Uhr die Zirkulationspumpe einschalte und um 6:50 aus, wird sie anlaufen?
Der Zyklus startet sofort mit Beginn des Zeitprogramms, also in deinem Bsp. genau 6:40 Uhr. Die Pumpe läuft also von 6:40-6:45 Uhr und macht dann je nach deiner Einstellung für 497.3 eine Pause, bis der nächste Start erfolgt. Wenn dein Zeitprogramm bereits 6:50 Uhr schon wieder endet, ist die Einstellung unter 497.3 sogar egal, da kein neuer Zyklus mehr in der Zeit liegt.
Hallo saibot,
ein Zyklus enthält eine Ein- und Ausschaltung, wobei dir Pumpe pro Zyklus 5 Minuten in Betrieb ist und den Rest der Zeit aus. Der Zyklus sollte mit dem Beginn der Zeitphase beginnen.
Danke euch!
| 8 | |
| 4 |
