weil ich gerne zukünftig in den Genuss von reduzierten Netzentgelten kommen möchte, verfolge ich mit großem Interesse, wie die Fortschritte bei den Vitocal-250 Wärmepumpen in Sachen Drosselung auf 4,2 kW auf Anforderung durch den Netzbetreiber sind.
Der mir bekannte neueste Stand im Video
https://live.viessmann.com/de/mediathek/2024/steuerbare-verbrauchseinrichtungen.html
macht Hoffnung, dass die Drosselung bald auch für meine Wärmepumpe möglich ist.
Was aber im Video nicht angesprochen wurde: wie verhält es sich mit der Drosselung, wenn die Wärmepumpe einen Abtau-Vorgang benötigt?
Bei meiner Vitocal 250A 10 beobachte ich relativ oft während des Abtau-Vorgangs Leistungsspitzen um 4,4 kW, in einzelnen Fällen sogar bis 6,0 kW (dann aufgrund automatischer Zuschaltung des Durchlauferhitzers).
Gemessen ist dies mit einem separaten Smartmeter nur für den Verbrauch der Wärmepumpe, die Leistungsdaten der Wärmepumpe selbst geben noch höhere Werte an.
Ich nehme an, die Wärmepumpe macht das nicht ohne Grund, sondern benötigt in diesem kurzen Zeitraum wirklich so viel Leistung, um erfolgreich zu enteisen. Was passiert nun, wenn die maximale Leistungsaufnahme auf 4,2 kW gedrosselt wird? Ist 100%-tig sichergestellt, dass der Enteisungsprozess dann trotzdem noch funktioniert?
Kann jemand dazu etwas sagen?
Die Anlage wird trotzdem die Abtauung vollständig vornehmen können, ohne die Leistungsgrenze zu überschreiten, nur der Zeitraum der Abtauung wird sich entsprechend je nach Wärmepumpe verlängern.
Hallo CBolte,
ja, auch in diesem Fall wird die Leistung entsprechen reduziert werden.
Hallo @Flo_Schneider,
mit dieser deiner Antwort ist nichts gesagt.
Die Frage war:
Wird nicht (richtig) enteist, später noch einmal versucht, schaltet die Anlage auf Störung, auf Notbetrieb, muss der Service kommen ?
Was passiert ?
Super, danke für die prompte Antwort.
Damit kann man für das wohl eher seltene Zusammentreffen von Abregelung, Abtauvorgang und WW- Erzeugung leben, denke ich
vielen Dank, damit ist meine Frage beantwortet.
Hallo @CBolte
Bei meiner WP ist der Heizstab ausgeschaltet, kommt nur im Notbetrieb und die Abtauung funktioniert bei mir auch so.
Der Heizstab verbraucht zuviel Strom.
Mein Fachpartner meinte dass meine WP die Energie für die Abtauung aus dem Puffer zieht.
Meine WP zieht ganz selten mal 4,5 KW eher weniger. Die WP macht Max 13,5 KW
| 4 |
