ich habe eine Vitocal 250A AWO-E-AC 251.A10 2C. Welche Leistung muss ich bei der Anmeldung einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung nach §14A angeben. In der Beschreibung steht mit Smart Grid Regelfunktion EVU-Sperre. Erfüllt das Gerät damit die Anforderung nach $14a?
Werner
Wenn das Gerät vor dem 01.01.2024 gebaut und in Betrieb genommen worden ist vermutlich nicht und unterstützt statt dessen das alte EVU-Sperre-Konzept.
Gruß Gwyn
Hallo Werner_F,
hier siehst du maximale elektrische Leistungsaufnahme der Außeneinheit.
das Gerät wurde im Juni 2024 eingebaut, müsste es dann nicht das neue Konzept unterstützen?
Viele Grüße Werner
Hallo Werner,
meines Wissens nach ist die Firmware mit dieser Funktion noch nicht verfügbar.
siehe
https://live.viessmann.com/de/mediathek/2024/14a-enwg.html
VG Michael
Mal ne Frage in die Runde ...
Wenn dann das Update (endlich) verfügbar sein wird, wer kommt dann für die Kosten auf?
Meine Anlage wurde im Juni 2024 eingebaut, zu diesem Zeitpunkt war der Hersteller verpflichtet, den §14a gem. EnWG umzusetzen. Soll ich jetzt dafür zahlen?
12 | |
8 | |
6 |
