Die blaue Linie ist die Nulllinie, die grüne ist die elektrische Leistung und die gelbe ist die thermische Leistung. Ich frage die API alle 30 s ab und schreibe die Daten in eine influx-DB. Dieses Muster, also elektrische Leistung steigt an und die thermische Leistung macht einen Peak hier in Richtung -20 kW, kommt 2 - 3 mal pro Tag vor. Ergibt das einen Sinn?
WP: Vitocal 250 - A
Gruß drallewatsch
Haben sie die Daten einmal als Text vor der Speicherung in der Datenbank kontrolliert? Als welcher Datentyp werden diese in der Datenbank gespeichert? Nicht, dass hier bei der Konvertierung ein Fehler passiert, z.B. Integer Überlauf.
Fachmann gefragt: das ist das Abtauen.
