Leitungslänge zum Ausengerät AWO-E AC-AF251.A13
Hallo
Habe vom Innengerät (Anschluss)bis zum Ausengerät (Anschluss) eine Leitungslänge von 27m befüllt wurd dies mit dem Neuen Kältemittel R290.
Die leitung ist Isoliert mit 2x PE40
  • 32mm Innendurchmesser
  • Reicht der Innendurchmesser 32mm auf eine Leitungslänge von 26m mit 4 leichte Bögen??             Bitte um Info, Danke
Hier die entsprechende Passage der Planungsanleitung:
Hinweis
Der in der Tabelle aufgeführte Mindestvolumenstrom ´min bezieht
sich auf den hydraulischen Kreis zwischen Innen- und Außeneinheit.
Dieser Mindestvolumenstrom ist durch Hydro AutoControl unter folgenden Bedingungen gewährleistet:
■ Die Rohrleitungen sind mit DN 32 ausgeführt.
Und
■ Der max. Länge der Rohrleitungen zwischen Inneneinheit und
Außeneinheit beträgt 20 m.
