Hallo zusammen
ich habe festgestellt das seit dem 11. od 12.Nov die Aussentemperatur nur noch in 1°C schritten übertragen wird. Komischer weise nicht in vollen Grad sondern immer auf .9°C
Wurde eventuel was an der API verändert?
Ist hier jetzt mit der Brennermodulation (heating.burners.0.modulation) passiert. Ab Anfang März 23 gab es wieder die alte 1%-Auflösung. Seit gestern ist die API zurück auf 3%. Ich frage mich, was das soll?!?
Und das würde ich auch gerne Viessmann fragen. Aber ist da noch jemand?
Hallo thomas,
ich bin, da ich gleiches Problem und gleichartiges mit der Warmwassertemperatur habe, auf Euch gestoßen.
Da ďiese Beiträge nun schon ganz schön alt sind: Gibt es mittlerweile Lösungen oder Reaktionen von Viessmann? Die Nachkommastelle ist in diesem Zusammenhang natürlich ein Witz - oder oberflächlich, unprofessionell oder einfach nur Rationalisierung mit grünem Feigenblatt? Auf jeden Fall entspricht es m.E. eine "Enteignung", denn odie beim Kauf zugesicherte Eigenschaft der Verfolgung der Anlagenparameter in ECHTZEIT wurde uns genommen!
Übrigens:
Hallo Peter
leider gab es zu diesem Thema noch keine Äusserung von Viessmann zu diesem Thema.
Evtl kann ja @CustomerCareBen oder @CustomerCareChris mal was dazu sagen?
Mir geht es hier ähnlich. Was soll dieser Unfug mit den Werten? In wie weit das Daten sparen soll ist mir ein Rätsel. Aber im IT Bereich sind wir in Deutschland ja leider immer noch nicht im jetzt angekommen. Kann man nur hoffen das Carrier Global zukünftig mal aufräumt und Viessmann mal erklärt wie man eine API sinnvoll betreibt.
Das ist leider nur für Wärmepumpen mit CAN Bus möglich.
Meine hat zwar lötpunkte mit der beschriftung CAN auf der Platine da ist aber keine Klemme aufgelötet
sobald die Gewährleistung um ist, würde ich an deiner Stelle einen direkten Zugriff per Optolink auf die Vitocal machen.
Bei neueren Gasthermen ist der Stecker da (nicht nur Wärmepumpen). Die genaue Ausstattung ist offensichtlich eine Frage des Alters der Geräte.
Hi,
bei mir leider das selbe Problem.
heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.value ist nun in 1K Schritten.
Ich will Viessmann ja nicht auf Ideen bringen, aber die Änderung ist nicht mal konsistent umgesetzt.
Bei z.B. dem 2ten Puffer Wert heating.buffer.sensors.temperature.main.value sind es immer noch 0,1K Schritte.
Ich finde die 1K Schritte sind ok bei der Außentemp, da es eh eine gemittelte Temp ist.
Aber bei den Puffer Werten ist das sehr störend.
Ich hoffe Viessmann hat ein einsehen und geht auch mal seine Datenpunkte durch.
Es gibt Datenpunkte bei denen man das tun kann, aber andere bei denen es ein no go ist.
Für mich ist das im moment dieser Wert: heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.value
Gruß,
Stefan
