Hallo Community,
da man mir bei der Viessmann-Fachberatung nicht weiterhelfen konnte und die versprochene Mail-Rückmeldung bisher nicht eingetroffen ist, hier meine Frage:
Kann eine zweite Photovoltaikanlage (gleicher Standort / zweites Dach) mit einem separatem Wechselrichter (+ Speicher) in die ViCare-App eingebunden (hinzugefügt) werden? Eine Erweiterung der bestehenden Anlage wäre nach meiner Kenntnis nur mit Modulen gleicher Kapazität und höher dimensioniertem Wechselrichter möglich. Wobei die Kapazität der Module ja kontinuierlich steigt und vorherige Modelle nur schwer zu beschaffen sind. Laut Vicare-App ist das Hinzufügen einer 'weiteren Anlage (?)' nur an einem anderen Standort möglich. - Wenn die Einbindung in die betrieben ViCare-App nicht möglich ist, welche Alternativen gibt es ?
MfG Diedoc
Hallo @Diedoc ,
leider kann ich dir deine Anfrage nicht pauschal beantworten, da es bei deiner Anfrage auch auf die Generation deines Vitocharge VX3 ankommt. Also eine Kaskadierung ist zum aktuellen Zeitpunkt nur ab der Generation B möglich. Eine Kombination aus Generation A mit Generation B/C geht nur, wenn du den zweiten Vitocharge VX3 als reinen Wechselrichter betreibst. Für ein konkretes Angebot setz dich bitte mit deinem Fachpartner in Verbindung.
Moin S. Fels,
zunächst einmal Dank für die Antwort. Es handelt sich bei meiner Anlage um einen VX3 der Generation A. Dass mit diesem Wechselrichter keine Kaskadierung möglich ist, hatte ich schon im April, nach mühsamer Recherche, herausgefunden. Meine Frage zielt aber auch dahin, ob ich einen zweiten Wechselrichter (A, B oder C) separat an den Verteilerkasten, respektive den Zweirichtungszähler, anschließen kann und dieser dann auch in der App dargestellt wird. - Im Anlagenschema 8 - Vitocharge Kaskade (Abb. 52) wird das nämlich nicht ganz klar. Hier ist die Kaskadierung für eine Brennstoffzelle (Vitovalor PT2/PA2) dargestellt, während eine Photovoltaikanlage offenbar 'im Nebenschluss' ohne Can-Bus-Anbindung läuft. - Eine Kaskadierung wäre natürlich auch mit einer Photovoltaikanlage möglich, bringt aber meinem Fall keinen Sinn, da es es sich um eine Anlage auf 'zweitem Dach' am selben Standort handeln würde. Eine Erweiterung der bestehenden Anlage mit Aufrüstung der/s Wechselrichter/s und der Speicher (z.B. per Kaskadierung) wäre nach meiner Kenntnis nur mit Modulen gleicher Leistung möglich. Letztere ändert sich aber gefühlt 1/2-jährlich. - Oder noch mal etwas anders formuliert: Kann ich zwei Photovoltaikanlagen mit zwei separaten Wechselrichtern und Speichern über die ViCare-App laufen lassen und steuern? Wenn nicht: Wäre das ggf. mit der Gridbox möglich ?
Hallo Community,
da auch Viessmann meine Frage offenbar nicht beantworten kann, weder im Rahmen einer persönlichen Beratung noch auf dieser Plattform (Fachkräftemangel ?), versuche ich es mal auf eigene Faust: Während laut Netzbetreiber (Avacon) eine zweite Anlage - gleicher Standort, zweites Dach, z.B. Garage - auf den selben Zähler geschaltet werden kann, ist eine Steuerung des zweiten Wechselrichters über die ViCare-App offenbar nicht möglich. - Fehlende CAN-BUS-Schnittstellen für 'Parallelschaltung'. - Eine Kaskadierung ('Reihenschaltung') der Wechselrichter (Generation B u. C) inklusive Speicher wäre in unseren Breiten für kleinere (private) Photovoltaikanlagen, anders als bei Brennstoffzellen, nur in dem Monaten sehr hoher Sonneneinstrahlung effektiv. In den Monaten geringer Sonneneinstrahlung ist die gespeicherte Energie schnell aufgebraucht und kann nicht mehr ersetzt werden. Unter diesem Aspekt ist aus meiner Sicht nur eine größere 'Modulfläche' sinnvoll, die dann eben nicht über die ViCare-App. gesteuert bzw. ausgelesen werden kann. - Hinsichtlich der Vergütung gilt lt. Avacon folgendes: Erfolgt die Erweiterung innerhalb von 12 Kalendermonaten, werden Bestandsanlage und Erweiterung abrechnungstechnisch als eine Anlage betrachtet. Ein zweiter Zähler ist auch nach Ablauf von 12 Monaten nicht zwingend erforderlich. Die Auf- teilung der Einspeisemengen erfolgt über das Abrechnungssystem dann automatisch.
