Wechselrichter VX3 zeigt 0W PV Produktion an, jedoch wird Batterie geladen
Seit gestern wird mir nur noch 0W PV Produktion in der App und am Wechselrichter angezeigt. Jedoch wird die Batterie im laufe des Tages geladen.
Ebenso wird bei meinem Netzbetreiber eine Einspeisung angezeigt.
Kurzes ausschalten des Wechselrichter brachte keine Änderung. Wie lange sollte denn man ausschalten?
Und nur am Wechselrichter off?
Wechselrichter Vitocharge VX3 Typ 8.0A
8 ANTWORTEN 8
Hallo StSa,
auch im System waren 0W Produktion zu sehen, nach einem Neustart des Kommunikationsmoduls wird mir jetzt wieder eine PV Produktion angezeigt.
Schau doch bitte mal in der App, ob auch da die Produktion wieder korrekt ist.
(Den Neustart kannst du an der Anlage durchführen, indem du an der Regelung das WLAN der Anlage für 10 Minuten deaktivierst.)
Super, läuft wieder. In der App wird es auch wieder angezeigt.!
Danke für das schnelle beheben.
StSa
Hallo Chris,
Jetzt muss ich mich doch nochmals melden. Habe gerade festgestellt, das an der Wechselrichteranzeige immer noch 0W für PV Produktion steht.
Hab diesen am LAN angeschlossen, eine deaktivierung für mehr als 10 min. brachte nichts.
Es ist auch so, dass in der APP nach einem Neustart in der App des Kommunikationsmodul erst wieder die richtigen Werte angezeigt werden.
Es sieht so aus, als ob keine Aktualisierung erfolgt.
Noch weitere Tipps für mich?
Grüße StSa
Hallo Chris,
in der App aktualisierten sich die Daten nicht. Ich muss das Kommunikationsmodul immer wieder neu starten. Kannst du mir da noch mal weiterhelfen oder soll ich mich an den Service richten?
auch am Wechselrichter wird immer noch 0 W angezeigt.
Ser. Nr: 7377953304894203
Grüße StSa
Hallo StSa,
geht es nur noch um die Anzeige am Wechselrichter oder auch in der App?
Denn mir wird im System eine realistische PV Produktion angezeigt, die sich auch ändert - das sollte sich zumindest auch in der App so widerspiegeln.
Probiere es erstmal mit einem 10-minütigen Ausschalten der ganzen Anlage, fahre dazu den Vitocharge über das Menü herunter:
Trenne im Anschluss die Stromversorgung mit Hilfe der Sicherung für 10 Minuten.
Fahre den Vitocharge im Anschluss wieder hoch:
Hallo Chris,
es geht um den Wechselrichter und der App. Auf dem Wechselrichter wird am (ersten) Bildschirm 0W angezeigt.
In der App änder sich nur nach einer erneuten Start des Kommunikationsmoduls.
Vorher
Nachher
Ich werde das mit dem Ausschalten versuchen.
Ich muss aber einen passenden Tag abwarten, an dem kein Strom benötigt wird, da ich ja die Sicherung der Stromversorgung kappen soll.
Das Laden der Batterie und das Einspeisen ins Netz funktioniert ja Gott sei Dank.
Ich melde mich wieder, ob es gelungen ist oder nicht.
Beste Grüße
Hallo StSa,
du musst nicht das ganze Haus abschalten, der Vitocharge sollte über eine eigene Sicherung im Sicherungskasten angeschlossen sein, diese solltest du rausnehmen.
Dann wird nur der Vitocharge abgeschaltet.
Sollte das nicht klappen, poste bitte auch nochmal ein Foto der PV Produktion, die dir am Wechselrichter angezeigt wird - also von dem 0W.
Danke für die Info. Ich werde es so machen und mich dann wieder melden.
Werde aber erst am Wochenende dazu kommen.
Beste Grüße StSa
