Nach der Installation einer PV Anlage möchte ich auch gerne bei der Warmwasseraufbereitung den produzierten Strom benutzen. Zur Zeit wird in Vitocell 100 das Wasser durch Gas erwärmt. Der Kessel funktioniert einwandfrei, ist allerdings schon 20 Jahre alt. Meine Fragen:
- erst umrüsten, wenn der Kessel defekt ist?
- Falls jetzt umrüsten: Boiler mit Heizstab installieren oder eine BWWP z. B. Vitocal?
- Die Therme Vitodens ist ebenfalls 20 Jahre: falls ich diese in Wärmepumpe austauschen, ist BWWP dann für die Katz?
Herzlichen Dank für Euren Rat.
Eine BWWP wäre vermutlich das Vernünftigste. Hier wäre dann die Gastherme nur noch für die Heizung zuständig. Und wenn du die Gastherme mal austauschst gegen eine Wärmepumpe, kann auch diese nur noch den Heizbetrieb weiterführen. Das WW kann weiter über die BWWP laufen.
