habe eine Vitodens 200 mit hydraulischer Weiche, dann einen Verteilerbalken und zwei Heizkreise. Anlage arbeitet perfekt und ich liebe die Viessmann App.
Jetzt ist meine Idee, mit meinem PV Überschuss in der Übergangszeit einen Warmwasserspeicher zu heizen und den über einen Bypass zwischen Vitodens und der Hydraulischen Weiche einzuspeisen.
Evtl. Vitodens per Magnetventil abschalten und den Speicher per Magnetventil aktivieren. Pumpe, Temperatursensor und Steuerung für den Speicher wären kein Problem.
Die Steuerung von dem Vitodens soll dann die Vorlauftemperaturen weiter steuern.
Jetzt müßte ich aber bei dem Vitodens eingreifen und die Pumpe ausschalten und den Brenner abschalten.
Würde das gehen oder welche Lösung wäre vorstellbar oder geht das gar nicht und ich bin auf dem Holzweg?
Gruß Fred
