Hallo Gemeinde,
in unserem Haus Baujahr 1973 wurde damals im Wohnzimmer eine einfache Fußbodenheizung mit ein paar Kupferrohrschleifen verbaut. Zunächst lief eine Elektro-Zentralheizung, die ca. 1995 durch eine Viessmann Gasheizung ersetzt wurde. Der Vorlauf der Fußbodenheizung wurde mit einem einfachen Thermostat (wie an Heizkörpern) mit einem Anlegefühler und einem Beipass geregelt, was sehr gut funktionierte. Die Vorlauftemperatur schwankte zwischen 40 und 45°C, damit war die FB-Heizung sehr effektiv. Im Sommer haben wir von der Firma Nuevotherm in Hüllhorst eine Viessmann Vitocal 250 A Wärmepumpe installieren lassen. Leider hat die Firma Nuevotherm einige Teile nicht verbaut und reagiert nach Bezahlung der Anlage nicht mehr auf Anfragen oder Aufforderungen. Deshalb haben wir für 560 Euro einen Service-Vertrag bei Viessmann abgeschlossen.
Nun das Problem: Bei der Vitovcal ist die Vorlauftemperatur der FB-Heizung auf max. 40°C eingestellt, gemessen sind es aber nur 37°C. Gegenüber den früheren 40-45°C ist die Effektivität spürbar schlechter. Ich bin also zu der hiesigen Viessmann-Niederlassung gegangen und habe meine Diagramm-Aufzeichnungen (Homematic-Thermometer in Vor-und Rücklauf) vorgezeigt. Der Mitarbeiter war wenig freundlich und verwies mich an die Service-Hotline. Doch wie erklärt man Diagramme am Telefon? Also habe ich am 11.11.25 eine E-Mail + Diagramme mit u.a. Bitte um Erhöhung der Vorlauftemperatur um 5°C gebeten. Heute rief ein Techniker an und verwies auf den Heizungsbauer. Nachdem ich ihm die Probleme mit Nuevotherm geschildert hatte erklärte er, dann müsse kostenpflichtig eine Techniker vor Ort die Anlage prüfen, weil man nichts über die Hydraulik wisse (de facto: statt Thermostat und Pumpe jetzt Mischregler mit Pumpe). Mir ist nicht klar, was das an der Hydraulik geändert haben soll, und warum eine Erhöhung der Vorlauftemperatur da kritisch sein soll).
Ich war eigentlich davon ausgegangen, daß Viessmann eine besonders gute Qualität bei Geräten und Service bietet, bin aber aufgrund auch anderer Probleme enttäuscht und würde wahrscheinlich nicht mehr Viessmann kaufen (den nächsten Heizungswechsel werde ich aber nicht mehr erleben).
Was sagen die Experten dazu?
Henning
Hallo Henning
Meine Empfehlung
Mach dich anhand der beigefügten Datei mit den Funktionen und Einstellungen vertraut damit du das ohne fremde Hilfe regeln kannst.
Du wirst keinen HB (unabhängig vom Fabrikat) finden der wegen Änderungswünschen an den Einstellungen ohne extra Zahlung vorbeikommt.
Gruß Karl
Eigentlich passt man die Vorlauftemperatur nicht an die Heizkörper an,sondern eher umgekehrt.
Soll heißen,man hätte beim Einbau der FBH schon berücksichtigen müssen,dass die FBH mit weniger Vorlauftemperatur zurecht kommt.
Denn mit Erhöhung der Temperatur geht auch ein Effizienzrückgang einher.
Ich würde hier erstmal probieren,ob die 40* C nicht doch reichen. Man könnte vielleicht den Durchfluss etwas höher gestalten ?
Hallo Karl,
was ich nicht verstehe: angeblich muß erst vor Ort die Hydraulik überprüft werden bevor man die Temperatur der Fußbodenheizung ein paar Grad höher setzen kann. Halte ich für Unsinn, lasse mich aber gerne belehren. Die Frage ist, ob man die Temperatur per Fernwartung ändern kann oder ob das nur vor Ort geht. Wofür bezahle ich 560 Euro im Jahr für einen Wartungsvertrag? Gilt der Betrag nur für Fernwartung, alles andere muß extra bezahlt werden? Dann werde ich den Vertrag auf keinen Fall verlängern. Im übrigen hatte ich per Mail noch andere Fragen gestellt, z.B. warum die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe morgens und auch mal abends für 20-30 Minuten auf 32°C runtergeht. Nicht beantwortet. Nachdem ich die Zeiten für Warmwasserbereitung geändert habe, ist das nicht mehr vorgekommen. Und, daß die Temperatur beim Heizkörpervorlauf und bei der Wärmepumpe um 5-10°C schwankt, und das etwa stündlich. Keine Antwort. Vielen Dank für das PDF. Ich habe es überflogen, glaube aber nicht, daß ich damit weiterkomme.
Henning
die Aussage ist natürlich richtig. Aber wer hat 1973 überhaupt und nach welchen Vorgaben Fußbodenheizungen eingebaut?
Und es sind 37°C (obwohl die WP 40°C anzeigt). Höherer Durchfluß an der Pumpe eingestellt hat nichts geändert
Henning
ich muß mich teilweise korrigieren:
heute hat ein freundlicher Mitarbeiter vom Viessmann-Service angerufen, mir einige Eigenheiten der Wärmepumpe erklärt und
ohne jegliche Probleme die Fußbodenheizungs-Vorlauftemperatur per Fernwartung auf 45°C erhöht.
So soll es sein! Leider scheinen nicht alle Viessmann-Mitarbeiter so motiviert zu sein.
Sie es mal von einer anderen Seite: möglicherweise arbeitet die WP nicht mehr ganz so effektiv.
Weil gerade bei einer WP gilt: jedes Grad mehr ist bares Geld.
Das Prinzip ist zwar bei einer Gasheizung ebenso,allerdings ist es für einen Gasbrenner eine Leichtigkeit,eine 5K höhere VLT zu erzeugen.
