ich steuere meine VITOLADENS 300-T mit einer Vitotronic 200 Typ KW 1. Da ich diese Steuerung nicht in mein Hausnetzwerk einbinden kann, würde ich gerne wissen, ob man die KW1 problemlos gegen eine KW2 austauschen kann (Stecker raus - Stecker rein und neu einstellen?).
Ein Kollege hat mir gerade eine KW2 angeboten und ich wäre sehr interessiert.
Seriennummer der KW1: 718 708 680 464 01 06
Wer kann helfen?
Über die API könntest du die WW Temperatur verändern um zu verhindern, dass der Kessel zuschaltet wenn der EHE läuft.
Das könnte man bei der KW1 über eine Manipulation des Sensor per Smart home auch machen.
a) >>Da ich diese Steuerung nicht in mein Hausnetzwerk einbinden kann
Warum? weil Viessmann schreibt Vitoconnect ist nicht kompatibel?
Wie möchtest du denn diese Einbindung machen? bzw in welches smart home?
b) für die KW2 brauchst du den für den VITOLADENS passenden Kodierstecker.
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5851699VSA00001_1.PDF --> S. 9
Wenn in der Anleitung der KW2 auch diese Nummer genannt wird kannst du ihn einfach umbauen.
a) ich möchte einen EHE über meine Solaranlage steuern
b) danke, hab ich gefunden
a) das kann die KW2 aber genauso wenig...
Mit Vitoconnect?
