Guten Morgen,
ich habe in meinem Haus eine Viessmann Vitola 200 verbaut. 2025 läuft meine Förderung meiner PV-Anlage aus. Die Frage ist jetzt, wie ich den produzierten Strom weiter nutzen kann. Meine Idee ist, mein Brauchwasser (bis jetzt über Öl) zukünftig mit diesem Strom zu erhitzen. Die Frage ist, ob die bisherige Steuerung (2 Kreise, da Fußbodenheizung im EG und Heizkörper im DG und UG) dafür tauglich ist, oder ob man diese Steuerung so erweitern kann. Brauche ich einen separaten Wasserspeicher, oder kann man die bisherige Anlage einfach per Steuerung erweitern?
Es müsste so sein, dass (wenn über die PV Strom kommt) das Brauchwassern mit diesem erhitzt wird, wenn die Temperatur aber unter einen bestimmten Wert fällt, dann die Ölheizung übernimmt.
hat da jemand Erfahrung? Bzw. gibt’s Tipps?
Hallo @Fury ,
ist deine Anfrage noch aktuell?
Meinst du Brauchwasser oder Heizwasser? Grundsätzlich brauchst du für dein Vorhaben einen Speicher mit kompatiblem Heizstab und falls das ganze über die PV-Anlage mit einem Stromüberschuss verwendet werden soll, dann benötigst du zusätzlich noch einen AC Thor.
