Hallo
Habe seit letzten Jahr ein Viessmann Vitocharge Batterie Speicher. , alles wurde prima installiert, wlan ebenso.
es lief alles bis letzten Monat, jetzt kann man sich nicht mehr verbinden.
habe neuen Router versucht und auch ein Repeater dazwischen, er findet einfach mein Netzwerk nicht mehr
andere Endgeräte finden exakt an der gleichen Stelle mein Netzwerk
das gefundene Netzwerk der Nachbarin lässt sich auch nicht verbinden
er bringt schon die Fehlermeldung beim verbinden mit dem Viessmann Speicher und sagt keine Internetverbindung
eine super Hotline heute konnte mir auch nicht helfen, hab alles de und neuinstalliert
der Berater meinte, meine Anlage ist gar nicht mehr registriert
kann das W LAN Modul defekt sein
bitte um Ratschläge
Bisher war die Anlage immer nur über wLan verbunden? Hast mal versucht eine Verbindung über Lan herzustellen? Wenns am wLan modul liegen würde könntest das damit evtl erkennen.
Hallo
Das mit dem LAN sollte ich mal versuchen, die Frage ist bloss, wie bekomme ich das Gerät geöffnet, ich meine, ich sehe mittelbar keinen Mechanismus oder Schrauben, die man öffnen kann, und was ist dann mit der Garantie ?
Hallo Jens,
also wenn du schon so fragst, bin ich mir nicht sicher ob ich dir das überhaupt erklären darf.
Vorab auf jeden Fall eins: Die Anlage zu öffnen ist Lebensgefährlich, Kabel und Kontakte stehen unter Starkstrom auch wenn der Hauptschalter aus ist, du solltest also ohne eine entsprechende Ausbildung zu haben hier nicht tätig werden.
Wenn du dir dessen bewusst bist kann man die obere Blende am Wechselrichter, überhalb des Displays, von oben über zwei Löcher mit einem schmalen Schraubendreher entriegeln. Dann lässt sich der Deckel nach vorne wegklappen und aushängen.
dahinter sollte irgendwo eine Lan Buchse hängen die man verwenden kann (siehe Bild, schwarzes Kabel).
in der Steuerung des Wechselrichters muss dann aber ebenfalls auf Lan Verbindung umgestellt werden.
Garantie ist deshalb aber nicht in Gefahr, solange du nichts beschädigst.
Gruß Frank
Hallo Frank
Danke für deine guten Hinweise
Habe alles befolgt und es ging mit LAN auch zu verbinden.
Danach LAN wieder unterbrochen und WLAN versucht und siehe da, es geht, wahrscheinlich wurde ein Update installiert, weswegen ich keinen WLAN Zugriff mehr bekam
Leider sind allerdings alle Daten (Erzeugungs & Verbrauchshistorie) seit letzten Jahr verschwunden, aber alles kann man eben auch nicht haben
gruß Jens
Hi Jens, freut mich dass alles nun doch geklappt hat. Vermutlich hatte das System auch nur nen Schluckauf?!
Dass die Historie weg ist, ist mir auch schon passiert, ist aber eben das kleinere Übel.
Bis dann Gruß Frank
