Mehr erfahren →Hallo Community
Wie funktioniert das Zusammenspiel zwischen Vitocharge und der Viessmann Walbox richtig.
Bei mir wird bei einstellung Grünstrom Modus am Abend der 15KW Accu bis auf 10% entladen und dann noch mit Netzstrom weitergeladen. Den Rest der Nacht muss ich dann auch netzstrom beziehen. Ich kann mir nicht vorstellen dass dies richtig ist. Meines erachtens wäre es richtig, dass nachdem der Accu vollständig geladen ist der Ladevorgang beginnt und ab einer bestimmten Ladeprozentanzeige, die einstellbar sein sollte, die ladung unterbrochen wird. So wird der gesamte überschüssige Solarstrom in die Autobatterie geladen wenn ein Auto an der Walbox angeschlossen ist.
Kann mir einer erklären wie mann das bei meiner Anlage hinbekommen kann?
Mit freundlichen Grüßen an alle
Hans-Jürgen Richter
die Funktionsweise des Green Charging hängt u.a. von der Softwareversion der TCU (Kommunikationsmodul) ab. In älteren SW-Ständen lässt sich das Laden des Autos aus der Batterie nicht deaktivieren. In neueren SW-Ständen kann man dies selbst auswählen. Am einfachsten ist es, wenn du mir mal per PN die Herstellnummer des Vitocharge zuschicken würdest, dann könnten wir dies genauer prüfen.
Gruß Risto
erstmal Danke an Risto und die Plattform.
Mir wurde hier schnell und professionell geholfen. Nach dem Update des Kommunikationsmoduls erschien im Wallboxmenü die Auswahl, das Laden mit Batteriestrom zu verhindern.
Gruß Risto
Hallo Risto
Wie kann man hier Nachrichten personalisieren?
Gruß Hans-Jürgen
PS in der Konfig ist nur PV und Batterie angegeben.
indem du auf meinen Usernamen klickst und dann "private Nachricht" wählst.
könnt ihr bitte mir sagen, wie ihr die Wallbox in ViCar integriert habt? Ich habe Alles von Viessmann, PV, Wechselrichter, Wärmepumpe, Luftungsanlage und Vitocharg X3. Nun dachte ich die Wallbox wöre such super kompatibel und nach dem Anschluss sofort über One Base in der App zu finden ist. Leider wurde ich was besserem belehrt. Ich habe immerhin geschafft, dass die Wallbox in Gridbox app zu sehen ist. Aber nicht in ViCar, wo ich die Einstellungen machen kann. Über jeden Tipp dankbar.
Hallo Risto,
nach langer Suche nach einer Lösung zur Einbindung von Charging Sation von Viessmann ind Vcare App auf deinen Betrag gestoßen. Es sieht so aus, dass du es geschafft hast, die WB Komponente ind die App aufzunehmen. Wäre super, wenn du ein how to mir geben könntest. Bin am Verzweifeln. Die WB ist im GridBox App zu finden aber nicht in ViCare App. E sgibt auch keinen QR code um die Komponente hinzuzufügen.
es wäre echt cool.
danke und VG
Ray
Hallo @Vörstlein
du kannst leider nur entweder die Gridbox oder HEMS (über die ViCare) für die Visualisierung deiner Energiewerte und die Einbindung der Geräte nutzen. Welche Generation ist denn deine Wärmepumpe? Bereits mit Touchdisplay oder noch mit SW-Display und Steuertasten?
Gruß Risto
Hallo Risto,
danke für die Antwort. Vielleicht verstehe ich es auchfalsch, aber mir geht es nicht um die WP, sonder um die Wallbox. Sie ist von Viessmann. Also lt. Beschreibung soll über One Base Plattform in ViCare integriert werden. Ich möchte einstellen, wie das Autoladen laufen soll. Gridbox ist nur für die Visualisierung von angebundenen Komponeneten. Das Einstellen muss doch über ViCare passieren. Wie kann ich sonst das Laden über Grünstrom einstellen?
LG
Das verstehe ich schon, aber die Frage die ich mir stelle ist, wozu du die Gridbox benötigst wenn du alle Komponenten von uns hast. Deshalb die Frage welche Generation der Wärmepumpe du nutzt. Wenn du die aktuelle WP Generation mit Farb-Touch Display verwendest (One Base), solltest du über das integrierte HEMS arbeiten und die Gridbox außer Betrieb setzen.
Hallo Risto,
alles klar. Nein die WP ist vom 2021 und ohne Farbdisplay. Sie hat ein Kommunikationsmodul per Wlan verbunden. Die Batterie ist Kabelverbunden an Gridbox, obwohl auch Wlan fähig. Die drei Komponenten konnte ich einfach in ViCare den QR code scannen und schon waren sie da.
Die Wallbox hat kein QR Code. In Gridbox App habe ich das Scannen gestartet und zack war auch die Wallbox sichtbar. Aber wie bekomme ich die Wallbox in die ViCare zum Steuern? Gridbox kann ich auch abklemmen, damit kann ich ja nur Visualisieren und nichts steuern. Aber das war alles so vom Anfang an installiert.
Danke und LG
Hi @Vörstlein
ah ok, verstehe. Ich habe hierzu nochmal mit einem Kollegen gesprochen und wir wollen uns das gerne mal näher anschauen. Kannst du mir bitte mal die Herstellnummer deiner Vitoconnect oder des Vitocharge (aus der ViCare) per PN schicken?
Danke und Gruß
