Hallo zusammen, seit ein paar Tagen wird Strom aus dem Netz bezogen obwohl die Batterien noch geladen sind. Fällt hauptsächlich Nachts auf.
Die Herstellernummer der Vitocharge ist
7690894001441100
Siehe auch Bild
Hallo Herr Schneider,
ich habe gerade den Fehler gefunden. Problem war/ist ein alter Kühlschrank der enorm viel Watt zieht. Habe ihn ausgemacht und es läuft wieder spitze. Herzlichen Dank
Hallo sic123,
aktuell scheint es wieder zu funktionieren.
Ich vermute, dass der Vitocharge zeitweise die Verbindung zum Netzanschlusspunkt verliert. Wie sind denn vor Ort der Vitocharge und der Energymeter vom Netzanschlusspunkt eingebunden? Direkt zusammen auf einen Router oder zwei verschiedene Einbindepunkte? Wird Powerlan verwendet?
