Mein Vitocharge VX3 steigt aus freien Stücken mit dem Protokolleintrag „A106-Isolationsüberwachung“ aus, zeigt aber keinen Fehler an und liegt nicht an Feuchtigkeit. Früher hat ein Neustart geholfen und die Anlage lief wieder. Anfangs blieb die Produktion dann bei 60W stehen, jetzt ist sie bei 0W und entlädt die Notstromreserve. Es scheint aber die Sonne und es müssten mindestens 4kW anliegen. Es hilft auch kein kompletter Neustart. Nach anfänglichem normalen hochfahren geht die Produktion gleich wieder runter. Das kuriose ist dann bei Abschaltung der Netzeinspeisung und dem Notbetrieb, läuft der Wechselrichter kurzzeitig normal mit voller Leistung. Die Hilfe von Viessmann beschränkte sich bisher auf einen Neustart aus der Ferne, Ergebnis gleich null.
