Vitocharge VX3 - Meldung P.30-1 - Angleichen_Keine Entladung möglich
Seit der Installation und Inbetriebnahme einer Speichererweiterung (Oktober 2023) wurde der Speicher insgesamt zu 99% geladen. Nun produziert die PV Anlage seit langem wieder ausreichend und im Display des Wechselrichters (VX3) wird die Meldung P.30-1 angezeigt = Angleichung der Batterien. Seit diesem Zeitpunkt (ca. 48 h) wird der Speicher nicht mehr entladen und somit erfolgt ein Bezug aus dem Netz bzw. es wird tagsüber massiv eingespeist. Gibt es eine Möglichkeit, die Entladung (Beladung) des Speichers - trotz Angleichung - wieder in Betrieb zu nehmen? Es wäre ja sehr schade, wenn dieser Prozess mehrere Tage oder Wochen dauern würde.
Vielen Dank für Eure Tipps!
17 ANTWORTEN 17
Hi Rafael,
Ich habe seit gestern das gleiche "Problem", leider auch keine zufriedenstellende Lösung. Laut Handbuch kann dieser Zustand "mehrere Tage" andauern, scheint aber sonst normal zu sein.
Wir haben im Dezember eine Batterie nachrüsten lassen, jetzt scheint zum ersten Mal die Sonne wieder ausreichend, damit die Batterien auf 100% kommen könnten.
LG Martin
Hallo Martin,
Nach insgesamt ca. 4,5 Tagen sind die beiden Batterieblöcke nun angeglichen und der Speicher wurde auch, wie üblich, entladen. Eine Beladung scheidet, aufgrund des schlechten Wetters, derzeit aus. Die Fehlermeldung wird nicht mehr angezeigt.
Was ich schade finde, ist die fehlende Rückmeldung eines Viessmann MA, die ja nun auch in diesem Forum tätig sind. Der Errichter der Anlage kann keine sinnstiftende Antwort geben und die Kontaktaufnahme mit Viessmann (Forum / Servicenummer) ist nicht möglich.....
nun hat es mich seit gestern Nachmittag auch mit dem Balancing (Meldung P.30-1) erwischt.
Habe Mitte November ein Upgrade von 10kWh auf 15 kWh Speicher durchgeführt. Eine initiales Balancing fand nicht statt, da die Akkuladung gleich war. Zwischenzeitlich wurde auch 5-6 mal der Akku auf 99% geladen (kam mir schon suspekt vor).
Die Batteriespannung zeigt momentan in Summe 309V an (51,5V pro Modul). Die Ladeschlussspannung ist im Datenblatt mit 52,5V pro Modul angegeben. Dauert das Balancing also so lange bis die Batteriespannung in Summe 315V beträgt?
Könnte das von Viessmann jemand bestätigen?
Ist leider ärgerlich, da es momentan genug Sonne gibt um Abends autark zu sein.
Meine Anlage: 7377953301167201
Freundliche Grüße
Steven
Soeben wurde das Balancing bei mir beendet. Hat nun ca. 1,5 Tage gedauert. Ladung zeigt auch wieder 100% an.
Ging dann doch schneller als gedacht.
Gruß Steven
Es hat gestern, 27. Januar 2024 gegen 19:27 auch bei mir begonnen. Heute, 28. Januar 2024 war es gegen 16:05 Uhr abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt waren dann die Batterien (3 x 5KW) auf 100%. Einige Stunden zuvor über sehr langem Zeitraum bei 99% und das beladen immer so um die 70 - 90 W. Nach dem Aufladen auf 100% haben sich die Batterien wieder ordentlich entladen.
Dies dient zum Ausgleich der Batterieleistungen.
seit 09.02.24 um 8:50 Uhr gehöre ich auch zu der "unglücklichen" Gruppierung, wobei ich die Anlage erst im November 23 installiert bekam. Ist das ein gängiger Prozess, der häufiger vorkommt? Bisher hatte ich noch nicht das Glück, und wieso kommt es gerade jetzt dazu?
Vielen Dank für die Hilfen
Holger
Hallo Forum,
auch ich habe am 26.12.2024 13:04 die Wartungsmeldung P.30-1 erhalten.
Am 09.12.2024 wurde in meiner Anlage eine Batterieerweiterung installiert und bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich außer der hohen Temperatur des WR keine Probleme.
WartungsmeldungWartungsmeldung
Jetzt ist schon eine Woche vorbei und der Wartungsmodus läuft immer noch bei 99 % Ladung.
So langsam verliere ich die Geduld.
FRAGE AN VIESSMANN:
Wieso wird der aktuelle Wartungszustand "Balancing" nicht in % oder Fortschrittsbalken angezeigt?
Ihr schaut doch sowieso mehrmals täglich auf meine Anlage zur Übersendung der Solarprognose.
Gruß Rudoph
Seit heute Morgen scheint die Batterie wieder zu funktionieren und entlädt und lädt wieder.
In der Meldung-History steht leider genau die gleiche Mitteilung P.30-1 im Display nur mit Datum 03.01.2025.
Für mich als Nutzer der Anlage fände ich es besser, wenn wie oben beschrieben der Balancing-Fortschritt irgendwie angezeigt werden würde.
Gruß Rudoph
habe aktuell auch den Code P.30-1, pünktlich zum Zeitpunkt mit bester Sonne im Januar.😞
@Viessmann: wäre es dazu nicht möglich, einen Anzeige für den User darzustellen, bis der Prozess entgültig abgeschlossen ist?
Dauer bei meinem Gerät ca. 6 Tage.
man weiss leider nicht, ob die Software spinnt oder was mit dem Gerät los ist!
Tagelang warten und hoffen ist keine gute Lösung.
hatte das Thema im Oktober schon mal, nachdem ein Batteriemodul defekt war!
Danach wurde scheinbar auch eine neue Softwareversion installiert.
Schön wäre, wenn sich ggf. jemand mal aufschalten und prüfen könnte.
mfG und vielen Dank
Meine Anlage hat auch ein Balancing hinter sich, nun läd sie nicht mehr über 53%.
Hatte jemand ein ähnliches Problem bzw. kann mir das erklären? Ist das normal oder ein Fehler?
LG
sorry für die späte Antwort.
Zuallererst mal danke für euer Feedback, werde das auf jeden Fall mal weiterleiten. Das mit der von euch gewünschten Fortschrittsanzeige der Kalibrierung macht in jedem Fall Sinn.
Sind eure Anlage alle wieder aus dem Balancing raus und funktionieren wieder oder hat da jemand von euch noch aktuell Probleme?
Hatte das gleiche Problem. Nach der Speichererweiterung hatte ich nach ein paar Tagen bemerkt, dass die Anzeige des Speichers auf 99% stand und nicht entladen wurde. Nach 7 Tagen hatte ich die Nase voll, weil auch nur ins Netz eingespeist wurde und der Speicher immer 99% anzeigte. Ich schaltete die Anlage komplett aus, wartete 5 Minuten und fuhr die PV Anlage wieder hoch. Abends wurde dann der PKW über die Wallbox geladen und siehe da, der Speicher wurde nach 7 Tagen Stillstand, wieder entladen. Seit diesem Zeitpunkt funktioniert das Beladen und Entladen des Speichers wieder. Was zu Zeit noch anders ist, bei 99% wird der Speicher nur noch mit geringer Leistung weiter geladen. So zwischen 40 und 80 Watt. Da es dann auch schon Nachmittag ist, kommt man natürlich kaum an die 100%, aber dann, wenn die PV  nicht mehr einspeist, dann wird der Speicher entladen.
Hallo liebes Viessmann-Team,
bei mir läuft das Balancing noch seit etwa einer Woche, die Anzeige verharrt auf 99% bei 16W, obwohl die Anlage normal produziert. Wie lange kann das noch anhalten?
Freundliche Grüße
Harald Gebert
Hallo @Harald-Gebert ,
ich hab das mal für dich gecheckt und deine Anlage befindet sich aktuell noch im Balancing. Dieser Vorgang kann bis zu 2 Wochen dauern.
Vielen Dank für die schnelle Antwort, dann warte ich eben noch einige Tage.
Liebe Grüße
Harald Gebert
@Sebastian_Fels
warum dauert das eigentlich ewig?
Sind im VX3 nur einfache passive Balancer verbaut??
Andere Hersteller haben da aktive 5 A Balancer,  dann kann das Balancen  on the fly erfolgen, kurz bevor der Akku voll ist.
VG Michael
Guten Morgen,
seit heute morgen funktioniert es wieder, das Balancing war erfolgreich und ist abgeschlossen. Es hat eine knappe Woche gedauert, ist also hinnehmbar wie ich finde.
Liebe Grüße, Harald
