Vitocharge VX3 Fehler F 737-67
Hallo miteinander, ich habe gestern meinen Vitocharge das erste mal in Betrieb genommen.
Da mir das Balkondach noch fehlt um die Viessmann PV Elemente zu betreiben, wollte ich das ganze mit meinen PV Modulen auf dem Hüttendach betreiben (diese haben je einen Mini Wechselrichter von Hoymiles). In der Inbetriebnahme habe ich daher nur den Batteribetrieb konfiguriert.
Batterien werden erkannt (1 Batteriemodul mit 2 Batterien)
Akkuladestand momentan 6%
nach der Sicherheitsprüfung bzw. Initialisierung kommt immer wieder der Fehler F.737-67.
Nach entsperren der BMS, lädt er aber die Batterie nicht!
PV Switch ist auch auf 1
Kann es an der Aufstellung liegen, da bei mir die Aufstellsituation wie folgt ist:
Vitocharge mit 1 Batteriemodul
jedoch mit dem Stand/Wandmontagegestell
und 2 weiteren Batterie Leermodulen.
Jedoch um besser an die Batterien zu kommen habe ich das erste und letzte Feld leer gelassen, somit befinden sich die Batterien in der Mitte der 3.
Kann es sein das deshalb der Temperaturunterschied zwischen Batterie und Bodentemperatur zu groß ist bzw. wie groß darf die Differenz eigentlich sein?
Batterie Durchschnittstemperatur 21,5 Grad
Maximale Batterie Temperatur 27,6 Grad
mfg
0 ANTWORTEN 0
