Vitocharge VX 3 und zwei Balkonkraftwerke
Hallo zusammen, ich habe eine Viessmann PV Anlage mit einem VX3 und 11kWp und 5kW Speicher installiert. Das System lief immer problemlos. Jetzt habe ich allerdings zusätzlich noch zwei Balkonkraftwerke mit jeweils 2kWp installiert(beim Netzbetreiber angemeldet und zugelassen). Mein Problem ist, dass wenn die Balkonkraftwerke ca.1,5kw oder mehr einspeisen und somit eine negative Leistung vom Haus kommt, sich der Akku des VX3 anfängt mit ca400w zu entladen.
kann mir jemand sagen woran das liegt und was ich dagegen tun kann. Oder ist es vielleicht nur eine falsche Anzeige in der App?
4 ANTWORTEN 4
Ich habe das gleiche Problem. Ich denke die App kommt nicht mit einem negativem Energiebedarf des Hauses klar. Bei mir wird angezeigt, dass die Batterie entladen wird. Der Ladezustand bleibt dennoch bei 100%.
@Wärmepumpen-Willi
wie habt ihr denn die BKWs verkabelt? Einfach in die Steckdose?
Ja, ich habe beide einfach an der Steckdose hängen.
Danke für die Info!
Letzte Fragen: per Gridbox oder ViCare? Und habt ihr das vom Fachbetrieb absegnen lassen?
