Vitocharge VX 3 Typ 6.0A0 mit 5 kwp Speicher
Hallo. Habe da mal zwei Fragen.  mein Wechselrichter ist im offenen Treppenhaus verbaut, einen Durchzug bzw. frische Luft gibt es wenig.  Mir kommt es vor, als ob der Ventilator zur Kühlung dauernd läuft tagein und tagaus. Bei Erzeugung von 5 KWP schon etwas lauter was auf die Dauer nervtötend ist.
Kann man den Wechselrichter irgendwie mehr Luft zukommen lassen, damit der Lüfter nicht dauernd läuft und was verbraucht er an Strom.  Könnte man diesen durch einen anderen Hybrid wechselrichter ersetzen z.B. SMA  der mit dem Strompeicher von Vissmann mit 5 kwp kompatibel ist?
0 ANTWORTEN 0
