Hallo, ich habe einen Vitocell 120-E mit Heizstab AC ELWA 2 von MYPV. Mit überschüssigen Solarstrom heize ich bis 3,5kw das Wasser im Pufferspeicher. Leider wird nur der obere Bereich erwärmt, da der Heizstab ziemlich weit oben sitzt. Oft habe ich überschüssigen Strom und würde gerne auch den Rest des Speichers (unterer Teil) erwärmen. Gibt es dazu eine technische Lösung (Zirkulation des warmen Wassers von oben in den unteren Bereich der Vitocell 120-E)?
