Guten Tag! - Demnächst werde ich mein Dach mit einer Solaranlage ausstatten; mein PV-Elektriker hat mir zur Erhöhung des Eigenverbrauchs empfohlen, einen MyPV Elektroheizstab (3 kW, ausschließliche Verwendung von überschüssiger Solarenergie, wenn der Speicher voll ist) in meinen Vitocell 100-W (Bj. 2016, 160 Liter, Herstellnummer 7498993514552106) einzubauen.
1.) Geht das überhaupt?
2.) Zum EInbau braucht es ein 1 1/2 Zoll Anschlussgewinde - lässt sich das so ohne weiteres "in den Kessel bohren"?
Hallo Georg,
das ist erst für die Speicher ab 300l vorgesehen
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7498993
--> Datenblatt.
Du kannst höchstens einen ext. Heizstab verbauen.
z.B. Google "EffectHeater AC Externer Heizstab"
Damit wird das erwärmte Trinkwasser per Schwerkraftzirkulation oder Pumpe in den Speicher eingeschichtet.
Hallo Georg,
--> Datenblatt.
