Hallo Viessmann Team,
ich möchte für meinen Warmwasserkessel (aktuell mit Solarthermie betrieben), mit einem Heizstab nachrüsten, da wir auf Photovoltaik umsteigen und die Solarthermie entfernt wird.
Leider bin ich in keinem vorigen Beitrag fündig geworden, der sicher sagt, es geht oder geht nicht.
Seriennummer lautet: 7428110102483104
Sollte es keinen direkten Anschluss für einen Heizstab geben, gibt es eine Lösung, dass man die Solarthermie Heizspiralen mittels elektrischem Heizstab verwenden kann?
Vielen Dank und Gruß
Thomas
Hallo Thomas,
in den Speicher kann man bei dem Modell keinen EHE einschrauben.
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681840VSA00004_1.PDF
Da du die Solarstation schon hast, kann man oben die Leitungen zu den Kollektoren kappen und ein Gehäuse für einen EHE anschließen.
Dort kann man jeden Handelsüblichen EHE einschrauben.
So ein Gehäuse kann man beim Metallbauer /Schlosser anfertigen lassen oder fertig kaufen
z.B.
VG Michael
Hallo Thomas,
z.B.
VG Michael
Danke, ein in diesem Sonderfall sehr gute Lösung. Evtl. sollte man noch darauf hinweisen, wenn man keine auszumusternde Solarstation im System hat, ist meines Erachtens eine extra Umwälzpumpe und Druckausgleichsbehälter und Thermostat/Überhitzungsschutz notwendig wenn man etwas an die Solarthermieheizspiralen anschliesst, sonst besteht Risiko von Überdruck. Treibt leider die Kosten.
ja richtig.
das sollte alles bei dir vorhanden sein.
Der EHE darf nur zusammen mit der Pumpe laufen.
Im Notfall schaltet ihn aber die im EHE sowieso eingebaut Übertemperatursicherung aus.
