Vitocal 262-A T2H-ze Funktion PV Relais
weiß jemand ob das auf Seite 24 beschriebene PV Relais bei Vitocal 262-A T2H-ze nur den Durchgang zwischen den 2 Kontakten schaltet?
Bin ein wenig irritiert, da die Anschlüsse mit + und - bezeichnet sind.
Ich wollte das beschriebene Relais durch ein Anderes (Schließerrelais 240V) ersetzen, welches über eine Funksteckdose über den SMA Sunny Homemanager 2.0 angesteuert wird.
Freundlicher Gruß
Mike
das ist doch auf Seite 24 ganz eindeutig ersichtlich:
Der Schaltkontakt eines externen Relais verbindet die beiden Anschlüsse am Stecker der an der WP angeschlossen wird. Es wird sozusagen der Klemmpunkt + und - an der WP mit dem Schaltkontakt verbunden.
+ und - ist hier als Beschriftung wirklich nicht sehr „Glücklich“ gewählt…..
lg
Guennie
2 ANTWORTEN 2
lg
Guennie
Vielen Dank für die Antwort, wie bereits erwähnt war das Bild klar, nur das +- hat mich gestört 🙂
