Hallo zusammen
Ich habe seit September 2024 meine PV-Anlage Vitocharge VX-3 mit zwei Wechselrichtern, da die Peak-Leistung der Anlage bei knapp 12 kW liegt.
Nun habe ich seit wenigen Tagen meine Vitocal 250-A Wärmepumpe laufen und bin bislang sehr zufrieden.
Allerdings ist es unbefriedigend, dass ich keine sinnvolle Datenauswertung habe. In der Mygridbox sehe ich den Netzbezug, die Erzeugung aus der PV-Analage, den Direktverbrauch. Zusätzlich habe ich noch einen AC- Thor, um im Sommer Warmwasser direkt mit PV-Strom zu bereiten, ohne die WP schalten zu müssen. Auch den Verbrauch, der über AC-Thor an den Heizstab geroutet wird sehe ich in der Mygridbox.
Leider sehe ich aber nicht den Verbrauch der Wärmepumpe. Das ist eher unbefriedigend.
Gibt es eine Möglichkeit alle Stromerzeuger/-verbraucher
- Netzbezug
- PV-Erzeugung
- Vitocal-250-A
- AC-Thor
in einer gemeinsamen Auswertung zu haben (am liebsten wäre mir natürlich Mygrid). Ich lese nur immer, dass die Vitocal 250-A nicht an die Mygridbox angeschlossen werden kann.
Ist das gar nicht möglich oder braucht man ein Zusatzgerät?
Danke für einen Tipp.
Gruss
Kai
Hallo @Kai2025 ,
wie du bereits gesagt hast, ist eine Kommunikation zwischen der Vitocal 250-A und der Gridbox nicht möglich. Wenn es dir allerdings um die reine Visualisierung des Verbrauchs geht, dann kannst du in die Zuleitung der Vitocal 250-A grundsätzlich einen SMA E-Meter20 einbauen und diesen mit deiner Gridbox verbinden. Dann kannst du den EMeter in den Einstellungen als Verbraucher festlegen und somit den Verbrauch deiner Vitocal 250-A auswerten.
Hallo @Kai2025 ,
Super, vielen Dank für den Tipp.
