Hallo @Flo_Schneider!
Ich besitze eine VITOCAL 222-S Baujahr 2013 Herst. Nr. 7502079 mit VITOTRONIC 200 Typ WO1C. Jetzt lasse ich mir eine PV- Anlage installieren und möchte diese für die WP nutzen.
Dies ist meinen Erkenntnissen nach nur durch den Einsatz der Erweiterung EA1 (7452 091) möglich.
Ich würde die EA1 wie folgt anschließen:
40 (EA1) an Netz 230V~
DE3 (EA1) an potentialfreien Kontakt des Wechselrichters
145 (EA1) an 145 der Wärmepumpe
Dann würde ich die WP konfigurieren
7E00 auf 1
7E10 auf 1
7E11 auf 1 und 7E21 erhöhen
7E12 bleibt, da kein Pufferspeicher
7E13 auf 1 und 7E23 erhöhen
Sind meine Überlegungen richtig? Habe ich etwas vergessen oder könnte ich besser machen?
Gibt es eine vorgefertigte Verbindung von mind. 1,5m von EA1 zur Wärmepumpe?
viele Grüße Iceman 5201
Hallo Iceman5201,
wir lassen dich nicht hängen. Aufgrund der derzeit vielen Anfragen kann es aber etwas dauern, bis es zu einer Antwort kommt.
Du kannst keine PV-Funktion mit der EA1 ausführen. Hier wäre nur die Smart Grid Variante möglich. Allerdings ist deine Wärmepumpe aus dem Jahr 2013 und da gab es diese Funktion noch nicht. Dementsprechend könntest du über die EA1 eine Betriebsartenumschaltung vornehmen. Zum Beispiel auf den zweiten Warmwasser-Sollwert.
Hallo Community, hallo Flo,
bitte laßt mich nicht hängen und gebt mir einen Kommentar zu meinem Problem.
vielen Dank
Hallo Iceman5201,
Guten Tag Flo.
Ich habe ähnliche Voraussetzungen: Vitocal 200 aus 2013, ohne SG-Ready, FbHz, WW-Speicher, Umschaltventil. Jetzt habe ich eine PV-Anlage bekommen und in dem Zuge ein EA1 nachgerüstet. In einem anderen Beitrag hast du die entsprechende Parametrierung erklärt. Beschrieben wird nur die Erhöhung des WW auf Sollwert 2. Habe ich keine Möglichkeit meinen PV Überschuß auch für die Heizung zu nutzen, indem ich z.B. 7011 nicht auf "16" sondern auf "17" einstelle? Wäre das nicht sinnvoll und machbar? Die Zonenventile der FbHz wären dann permanent geöffnet und die Raumthemperatur wird über Kennlinie geregelt.
Stefan
Hallo SW65, ich nutze den PV-Übeschuß nur im Sommer für WW. Im Winter fahre ich die Heizung täglich mit reduzierter Temperatur und bei PV Überschuss stellt EA1 auf normale Temperatur (7011 = 1, 7012 = 2). D. h. die reduzierte Temperatur entspricht jetzt der Raumsolltemperatur und die Normaltemperatur entspricht einer eröhten Temperatur (bei mir 4 Grad höher). --> Gegenteil von Nachtabsenkung
Hallo Iceman.
Danke für Deine Info.
D.h. jeweils zu Saisonwechsel die Parameter 7011 + 7012 entsprechend ändern.
Wie bringe ich das nur meiner Frau bei, wenn ich beim Saisonwechsel mal abwesend bin. ;o)
Gruß Stefan
