Vitocal 200-S Heizstab über ein externes Signal steuerbar?
wir haben eine Vitocal 200-s AWB-E-AC 201.D16 und bekommen bald noch eine PV -Anlage. Die Firma hat mich gefragt, ob der Heizstab über ein externes Signal steuerbar ist, so dass das Warmwasser über den erzeugten Strom aufbereitet werden kann?
Vielen Dank für die Infos im Voraus und Grüße
Janis
6 ANTWORTEN 6
Nein, über den Heizstab verfügt nur die Regelung der Vitocal. Der Heizstab kann also nicht extern angefordert werden.
Hallo @JayBee86
Der Durchlauferhitzer kann mit spannungsfreien Digitaleingängen für das Smart Grid gesteuert werden.
Hey @divanc,
vielen Dank für die Antwort. Ich hatte parallel noch bei meinem Heizungsbauer angefragt, der meinte, dass ein Energiezähler und ein Kommunikationsmodul von Viessmann notwendig sei...
Ist dir/euch da was bekannt?
Beste Grüße
@JayBee86
da verwechselt der Heizungsbauer 2 Funktionen.
Mit dem Energiezähler kann der Verdichter stufenlos den PV Überschuss verwenden.
mit SG-Ready Signal kann man auch PV Überschuss verwenden, man das aber immer etwas nachkorrigieren, um nichts zu "verschenken".
Durch die von Divanc genannte Konfig kann bei  SG-Ready  noch on Top der EHE zuschalten, der Verdichter läuft aber auch.
Wenn du nur den EHE möchtest, müsst man die Anlage per Optolink in den "Notbetrieb" setzen und den Verdichter weg kodieren. Dann läuft sie nur mit dem EHE.
Super, vielen Dank für eure Hilfe 🙂
