Hallo, ich habe eine Vitocal 200-G aus 2021 und möchte gerne die Smardgrid Funktion nutzen. Das Relais ist verbaut, sobald der Wechselrichter das Signal gibt für Überschuss, steht im Display das SG Symbol. Die WP startet dann auch so wie ich es eingestellt habe, 1 WW Puffer um 10 Grad erhöhen 2 Raumtemperatur um 3 Grad erhöhen. Leider schaltet aber der Durchlauferhitzer nicht dazu, obwohl ich in der Codierenene den Parameter in Smardgrid gesetzt habe. In der App steht der Zustand Heizwasserdurchlauferhitzer immer auf Aus. Was mache ich falsch
